Здравствуйте! Возможно ли настроить два порта rs-485 для опроса счетчика на порту RS485-2 по следующей логике? В паузе между опросами WB пакеты из RS485-1 свободно проходят в RS485-2 образуя сквозной канал, а в момент опроса WB монопольно занимает RS485-2 разрывая сквозной канал между RS485-1 и RS485-2, после завершения опроса восстанавливает его обратно.
Добрый день. Штатным ПО контроллера - нет.
А что за задача? Зачем такой “прозрачный” режим?
Вижу два варианта: настроить mbgate для ttyRS485-1
или написать на питоне, например скрипт, который будет выполнять требуемое, подставляя с помощь заменяемых симлинков порты.
Но не уверен в работоспособности вариантов.
Задача типовая, одновременное включение в сеть RS-485 двух Master-устройств. Обычно решали эту задачу применением AnCom RM/E с интеллектуальной коммутацией каналов доступа к объекту автоматизации или использовали маршрутизатор RS-485 DevLink-М1. Последний имеет специальный выход на
котором устанавливается низкий логический уровень если шина свободна, т.е., анализируя перед началом обмена состояние этой линии, можно обнаружить периоды простоя линии, и проводить опрос шины в эти периоды. Может ли WB проводить опрос в зависимости от логического уровня на своем входе?
До сих пор такого запроса не было. Как я понимаю задача сводится к тому чтобы управлять (разрешать или запрещать) опросом порта по состоянию MQTT топика?
Добавил в запросы на добавление.
Что бы окончательно прояснить вопрос о возможностях WB, хотелось бы знать как изменить состояние встроенного реле при начале опроса по заданному порту и возвращению его в прежнее состояние по завершению обмена данных? Другими словами как идентифицировать что линия занята, и использовать этот признак для управления реле?
В текущей реализации wb-mqtt-serial порт не может быть “свободен” То есть он открывается сразу при запуске сервиса и закрывается про его остановке.
