Разделение режимов опроса Меркурий 234
Коллеги, нужен взгляд живых людей на задачу. Программированием WB никогда не занимался. Предварительно проконсультировался с ИИ‑ботом (WirenBoard), но хочу перепроверить его предложения на форуме - не упущено ли чего-то важного.
Что мне нужно:
На объекте автоматизации на электросчетчиках завязан ответственный алгоритм экстренной разгрузки системы.
  1. 10 счётчиков Меркурий 234 ARTX2-03 (D)PBR, интерфейс СПОДЭС (RS‑485).
  2. Постоянный режим (высокий приоритет): опрос текущих значений мощности и ошибок по качеству электроэнергии, отправка этих данных по Modbus TCP в другой контроллер управления.
  3. Периодический режим (раз в сутки, низкий приоритет): выгрузка архивов и аварий по качеству электроэнергии - отправка по MQTT или Modbus TCP в СКАДУ.
  4. Архивный опрос не должен тормозить выдачу текущих значений.
  5. Желательно разнести 10 счётчиков на два независимых шлейфа RS‑485 для параллельного опроса (на WB 8.5 два порта есть).
Что предложил бот (основные тезисы):
  1. Разделить логически на три канала:
  • высокоприоритетный опрос текущих значений - публикация в MQTT и/или в витрину Modbus TCP;
  • отдельный Modbus TCP slave на WB, откуда другой контроллер читает последние актуальные значения;
  • медленный отдельный процесс для архивов/аварий с большим интервалом, который не блокирует основной цикл.
  1. RS‑485 физически одна, поэтому одновременный опрос по ней невозможен, но можно чередовать циклы и запускать архивы реже, в «свободное окно».
  2. Использовать два порта RS‑485 на WB 8.5, разнеся счётчики по 5 шт. на порт — это ускорит опрос, если процессы независимы.
  3. Для гарантии, что архивный опрос не помешает оперативному, можно ввести внешнюю команду по TCP/MQTT, которая откладывает/останавливает медленный опрос на время действия приоритетного режима.
  4. MQTT — не гарантирует доставки «без потерь», но для текущих данных обычно достаточно (QoS, retained). Для архивов лучше дополнительно хранить локально.
Вопросы к форуму:
Сработает ли такая схема в реальности, как описывает бот? И если да, то насколько глубоких знаний программирования она требует?
  • Реальная возможность разделить опрос текущих и архивов на одной физической шине RS‑485 без заметных задержек для текущих данных?
  • Надёжность MQTT для передачи архивов счётчиков (без потерь)?
  • Можно ли на WB 8.5 (или конкретной модели) получить два действительно параллельно работающих порта RS‑485, чтобы опрашивать две пятёрки счётчиков одновременно?
Буду благодарен за любые замечания - особенно от тех, кто уже опрашивал Меркурий 234 по СПОДЭС на Wiren Board.
Одновременный опрос двумя мастерами на одной шине невозможен, поэтому опросы следует согласовать и разнести.
Самым простым, на мой взгляд, вариантом будет приостановка основного опроса для снятия необходимых архивов, а затем его возобновление.
Второй вариант – добавить в конфиг основного опроса необходимые параметры и временно включать их, когда это потребуется.
И еще: счетчик Меркурий 234 ARTX2-03 (D)PBR может иметь два независимых интерфейса, если второй свободен, то можно через него опрашивать архивы без остановки основного опроса на первом интерфейсе.
Добрый день! Вам еще нужна помощь техподдержки?
