Подскажите возможна ли следующая схема использования оборудования WirenBoard. Есть объект, на котором распределено около 20 трансформаторных подстанций (ТП). На ТП установлены счетчики Меркурий 234. Планируется организовать систему технического учета электроэнергии плюс мониторинг наличия напряжения по 0,4кВ. Трансляция информации с ТП до объектов, где есть точка подключения к ЛВС, планируется по радиоканалу 433Мгц, который организуется через модемы Невод-5 (на скорости 9600 бод). На объектах где есть ЛВС планируется установка WIREN BOARD 6. На ТП планируется установка модуля удаленного подключения по RS-485 и соответственно модуля расширения. Т.о. получается контроллер-RS485-Радиоканал-RS485-Модуль расширения.
Вопрос:
Возможна ли такая схема работы?
Возможно ли подключения к линии RS485 модуля удаленного подключения, еще счетчиков Меркурий 234? Как я понял протокол по которому подключаются модули расширения ModBus RTU, у счетчиков свой протокол. В описании драйвера wb-mqtt-serial написано, что есть поддержка устройств различных протоколов на одной шине.
Еще уточню, что планируется два варианта подключения ТП. Контроллер планируется устанавливать со стороны точки подключения к ЛВС (это здания на расстоянии от 30м до 1500м). Первый вариант через два zigbee маршрутизатора (в режиме прозрачного окна удлиняют RS-485 от ТП до здания с контроллером). Второй вариант через модемы Невод-5 на частоте 433Мгц, модемы также просто удлиняют RS485, в тех случаях когда ZigBee не будут работать.
Всё должно заработать. Насколько я помню, Modbus и Меркурий должны заработать на одной шине, но, если что, у нас два порта RS-485 в комплекте, и ещё два легко добавляются: https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-RS485-ISO/
Важное замечание: при использовании радиоудлиннителей нужно будет в настройках портов правильно указать тайм-ауты - радиоудлиннители внесут задержки, на стандартных настройках может показываться, что устройства не отвечают.
Еще возник вопрос в проекте планировалось контролировать наличие напряжения 0,4кВ. В списке оборудования WirenBoard увидел WB-MAP3E, возможно ли его использовать только для измерения уровня напряжения по фазам (как измерительный модуль), т.к. электросчетчики уже имеются и их никто менять не будет? Ток мерять нет необходимости, соотвественно ставить трансформаторы тока тоже нет нужды.
Т.о. без подключения трансформаторов тока я смогу получать напряжение по каждой фазе и Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (отсчитывается от фазы A). В таблице https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters, где описаны параметры увидел только “Среднеквадратическое значение фазного напряжения”, это параметр для каждой от трех фаз отдельно можно считать?
Да, верно, WB-MAP3 измеряет отдельные значения напряжения по каждой из 3 фаз, угол сдвига напряжения между фазами для A,B,C, частоту. В модификации 3H вы можете анализировать гармоники по напряжению, коэффициенты нелинейных искажений.
