Мастер выключатель на WB 7
Доброго дня, может кто сможете подсказать, делаю правила для мастер выключателя, сделал все как в одной из тем, не работает. Скорее всего что то не так с кодом. Отклик по длинному нажатию есть, результата нет.
<defineRule("test_whenChanged",{
		whenChanged: "wb-mr6cv3_51/Input 6 Long Press Counter",
        log("devName:{}, cellName:{}, newValue:{}", devName, cellName, newValue)
       	dev['wb-mr6cv3_51'];['K1']=false
        dev['wb-mr6cv3_51'];['K2']=false
        dev['wb-mr6cv3_51'];['K3']=false
        dev['wb-mr6cv3_51'];['K4']=false
Опишите подробнее, что делаете. Что ожидаете получить и что получаете?
Код сами писали или брали что-то за основу? Правило сохраняется? Если нет, то какие ошибки выдает?
Ошибок никаких, код брал из темы " RE: Правило для мастер выключателя "
Нужный результат, есть много реле wb-mr6cv3, к одному из них подключен выключатель, и по его длинному нажатию все реле должны отключаться
Пробуйте так:
Точка с запятой здесь лишнее
Заработало! Благодарю
А что нужно написать вместо “false” что бы наоборот включилось?
Использовать нужно “true”.
У нас есть хорошая документация по описанию сервиса создания правил.
Благодарю, не видел эти документы раньше, буду изучать, т.к. в последнее время много проектов на ваших контроллерах. и приходится создавать разные сценарии.
еще может дадите ссылку как сделать астрономическое реле на контроллере?
Я так понимаю, вам управление по времени нужно. Сходу ссылку не дам. Но на портале вполне возможно подобное найти. И не одно.
мне нужно управление по циклам захода восхода. Хорошо, буду искать.
Благодарю, буду пробовать
