Мастер выключатель (Наилучший подход)
Добрый день, поискал по форуму и как понимаю это частый вопрос, но подскажите плз, мастер выключатель это отдельный выключатель у меня donel r98. Контакты от него чтобы выключать весь свет при уходе из квартиры
  • Лучше подключить к контроллеру wb8 к интерфейсам AI/DI/DO
  • К реле WB-MR6C v.2 ( но как я понял он может выключать весь свет только который на этом реле, если у меня свет будет подключен к нескольким таким релешкам соседними он управлять не сможет?)
  • К модулю WBIO-DI-WD-14 ( Плюс этого варианта как я понимаю на него можно подвести как один выключатель который будет и мастер выключателем и если сделать условие на 2 длинных нажатия например включался режим отпуск, так и два разных.)
    Вопрос для меня важен по причине того, что мне щит будут собирать, а настройкой интересно поразбираться самому и на первом этапе хотелось бы быть уверенным что схему и щит сдают правильно сделанным. Заранее спасибо и с праздников.
Лучше к реле WB-MR6C v.2 или к модулю WB-MCM8 - для распознавания типов нажатий.
Нет. Можно управлять соседними релешками с помощью правил в котроллере. А также можно настроить внутреннюю логику реле - только для этого модуля реле.
Нет, у WBIO-DI-WD-14 нет распознавания нажатий. Зато это можно реализовать с помощью дискретных входов модуля реле.
В целом по возможности рекомендуется брать modbus-модули вместо wbio-модулей. В данном случае можно использовать дискретные входы реле, а если их недостаточно, то Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board.
Можете почитать:
