Мастер выключатель
Добрый день! Прошу помощи. Мне необходимо решить следующую задачу: ко входу 0 модуля реле 6-канального WB-MR6C v.3 с адресом 9 подключен выключатель типа кнопка (без фиксации положения). По нажатию на данный выключатель, должны включиться выходные каналы К2, К3 WB-модуля MR6C v.3 с адресом 9, выходные каналы К1, К5 модуля WB-MR6C v.3 с адресом 10, выходной канал 2, диммера WB-LED с адресом 12 и выходной канал и 1, диммера светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 с адресом 13. (Если некоторые каналы модулей уже были во включеном состоянии, при управлении из других мест, то выключаться они не должны). При повторном нажатии на данный выключатель, данные выходные каналы должны выключиться ( если некоторые из данных каналов были выключены с других мест управления, при выключении, включиться они не должны). Перепробовал разные примеры на портале по данной теме, но данного режима работы добиться не смог.
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
1. Оборудование и задача
У вас:
  • WB-MR6C v.3, адрес 9
    • вход 0 — кнопка (без фиксации)
    • управлять реле K2, K3
  • WB-MR6C v.3, адрес 10
    • управлять реле K1, K5
  • WB-LED, адрес 12
    • управлять каналом 2
  • WB-MDM3, адрес 13
    • управлять каналом 1
Необходим режим «мастер-выключатель» с памятью состояния на момент первого нажатия:
  1. Первое нажатие:
    • включить только те перечисленные каналы, которые были выключены;
    • если какие-то каналы уже были включены (другими выключателями или сценами) — их состояние не трогать.
  2. Второе нажатие:
    • выключить только те же самые каналы, которые были включены именно этим первым нажатием;
    • если какой-то канал к этому моменту уже был выключен где-то ещё — его не включать обратно.
То есть нужно запоминать, какие каналы были изменены первым нажатием, и управлять только ими.
Такое поведение удобнее всего реализовать скриптом wb-rules на контроллере (например, WB8)[1].
2. Подготовка
  1. Убедитесь, что все модули добавлены в Modbus-конфигурацию и в интерфейсе Devices вы видите:
    • wb-mr6c_9 и его реле K2, K3 (или K2_ON, K3_ON — смотрите точные имена в веб-интерфейсе).
    • wb-mr6c_10 и его реле K1, K5.
    • wb-led_12 и канал 2 (обычно что-то вроде Channel 2 или CH2).
    • wb-mdm3_13 и канал 1 (диммируемый выход).
  2. Важно: мне нужны точные MQTT‑имена каналов (как они отображаются в веб-интерфейсе: /devices/.../controls/...).
    Пожалуйста, приложите скриншоты вкладки Devices для этих устройств или просто перечислите точные имена.
Ниже — пример скрипта, который вы сможете адаптировать, подставив реальные имена.
3. Пример скрипта wb-rules (логика «мастер-выключатель с памятью»)
Создайте файл, например /etc/wb-rules/master_switch.js:
// === НАСТРОЙКИ: подправьте под реальные имена ===
// Имя входа-кнопки
var MASTER_BUTTON = 'wb-mr6c_9/Input 0';   // пример, замените на свой control
// Список управляемых каналов
// Смотрите точные имена в веб-интерфейсе (Devices → нужное устройство → Controls)
var TARGETS = [
  'wb-mr6c_9/K2',        // реле K2 адрес 9
  'wb-mr6c_9/K3',        // реле K3 адрес 9
  'wb-mr6c_10/K1',       // реле K1 адрес 10
  'wb-mr6c_10/K5',       // реле K5 адрес 10
  'wb-led_12/Channel 2', // канал 2 WB-LED
  'wb-mdm3_13/Channel 1' // канал 1 WB-MDM3
// === ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА ===
// Храним:
// - какие каналы мы включили/изменили на "первом нажатии"
// - находимся ли сейчас в "активном" состоянии сцены
var sceneActive = false;
var touchedChannels = {};   // key: control name, value: "on" или предыдущее значение
// Функция чтения текущего значения канала
function getValue(ctrl) {
  try {
    return dev[ctrl];
  } catch (e) {
    log('Не удалось прочитать ' + ctrl + ': ' + e);
    return null;
// Функция установки значения канала
function setValueSafe(ctrl, val) {
  try {
    dev[ctrl] = val;
  } catch (e) {
    log('Не удалось записать ' + ctrl + ' = ' + val + ': ' + e);
// Обработка "первого нажатия"
function masterOn() {
  sceneActive = true;
  TARGETS.forEach(function (ctrl) {
    var cur = getValue(ctrl);
    if (cur === null) {
      return;
    // Для реле — чаще всего 0/1, для диммеров — 0–100 или 0–255
    // Логика: если "выключено" — включаем и запоминаем, что включили именно мы
    var isOff = (cur === 0 || cur === false || cur === '0');
    if (isOff) {
      touchedChannels[ctrl] = cur;  // запоминаем предыдущее состояние
      // Здесь определяем "включенное" состояние:
      // - для реле, как правило, 1
      // - для диммеров — подберите нужный уровень (например, 100)
      var newVal = 1;
      if (ctrl.indexOf('wb-led_12') === 0 || ctrl.indexOf('wb-mdm3_13') === 0) {
        // пример: ставим 100% яркости для диммеров, при необходимости измените
        newVal = 100;
      setValueSafe(ctrl, newVal);
    // Если канал уже был включен — не трогаем и не запоминаем
  log('Мастер включён, изменены каналы: ' + JSON.stringify(touchedChannels));
// Обработка "второго нажатия"
function masterOff() {
  sceneActive = false
  1. Движок правил wb-rules — Wiren Board ↩︎
Удалось ли решить вопрос?
Добрый день! На днях поеду на объект и применю предложеный скрипт, обязательно дам ответ что получилось. Благодарю за содействие!
Отлично, буду ждать обратную связь.
Добрый день! Я не справился с адаптацией скрипта. Все каналы переключаются при нажатии на мастер выключатель вход 0 модуля реле. Если есть возможность, прошу помочь готовым скриптом для текущей но упрощеной задачи:
Ко входу модуля wb-mr6cv3_9/Input 0 подключен выключатель типа кнопка (без фиксации положения). По нажатию на данный выключатель, должны включиться выходные каналы wb-mr6cv3_9/К1, wb-mr6cv3_9/К2, wb-mr6cv3_9/К3. (Если некоторые каналы модулей уже были во включеном состоянии, при управлении из других мест, то выключаться они не должны). При повторном нажатии на данный выключатель, все выходные каналы wb-mr6cv3_9/К1, wb-mr6cv3_9/К2, wb-mr6cv3_9/К3 должны выключиться ( если некоторые из данных каналов были выключены ранее с других мест управления, при выключении, включиться они не должны).
Рекомендую попробовать нашего ИИ-помощника
Расположен на главноей странице портала вверху.
Добрый день! Благодарю за внимание! На днях буду на объекте, проверю и дам обратную связь.
Вам удалось проверить?
Нет ответа
