Никита, оч странно, но судя по видео действительно что при незаведенной нейтрали симптомы схожи на поведение блока у меня. Буду проверять. Спасибо!
Итак, забрал сегодня у вас свой модуль. Подключил, проверив все подключения и в итоге имею тоже самое, что и было изначально - при 24 уровне диммера - лампы светят, но буквально через пару секунд яркость резко снижается, а потом через секунд 20 - яркость опять резко вырастает и так по кругу.
Нейтраль подключал в оба гнезда на контроллере. Фаза также подключена правильно.
Что проверять? Куда копать?
P.S. У меня трехфазный ввод - попробовал все три фазы - эффект такой же.
Декомпозируйте проблему. Попробуйте собрать схему без щита. просто подключите питание на димер через кабель с вилкой и подключите лампу напрямую к димеру. Если все будет в порядке попробуйте подключить вместо лампы длинный кабель со светильниками на потолке. Нужно найти кто виноват.
ОК, сегодня попробую.
Пока что пробовал напрямую лампу (1шт, одну из которых вам передавал) подключать к диммеру - моргала.
Подключил лампу протяну напрямую кабели от дифф автомата фазу и землю все равно моргает. Скажите, а вы когда тестировали у себя мой комплект сколько времени он лежал у вас подключённый?
Итак, что попробовал:
- Сменил блок питания 24V - без изменений
- Подключил MDM3 и лампу напрямую от входящей фазы, минуя все пакетники - без изменений
- Подключил MDM3 без входящей земли - стало мерцать также как у вас на видео
- Подключил MDM3 через дифф автомат с землей проходящей через дифф - без изменений
Итог: Не могу понять в чем проблема и почему у меня он не работает, пока снимал показания заметил следующее:
- При установленном (например) уровне 20% - исходящее напряжение на выводе O1 - 75V, синусоида с отрезанным передним краем, в момент когда начинается всплеск - вольтаж возрастает до 97V и синусоида начинает прыгать по осциллографу, потом резко все возвращается обратно.
Могу снять любые показатели и снять видео, чтобы показать. Ну дибо приезжайте в гости на м.Тимирязевская, покажу воочию. Если проблема в моих руках - оплачу ваш выезд!
В любом случае напою чаем с конфетами)
Какие устройства есть на пути от ввода в квартиру до питания димера, реле контроля напряжения ? может быть чтото еще ? попробуйте подать питание на димер до всех устройств защиты, может быть они оказывают влияние.
Никита, именно чтобы исключить любое влияние подключался напрямую к вводному автомату (тупой тумблер). Причём пробовал все три фазы ввода - результат один и тот же.
Опять же повторюсь, но два диммера DDMR845 работают идеально.
Попробуйте считать значения из служебных регистров 97 - 99 во время работы димера. Сообщите значения.
Можете дать список команд шелла чтобы это сделать?
А также как часто это нужно делать?
modbus_client -m rtu -s2 -pnone /dev/ttyRS485-Х -aХ -t3 -r97 -c3
В момент мерцания просто 10 раз подряд прочитать. Обратить внимание меняются ли параметры.
Вечером проведу эксперимент и отпишусь.
Вот серия запросов когда свет моргал:
root@wirenboard-ALWR73U7:~# modbus_client -m rtu -s2 -pnone /dev/ttyMOD1 -a57 -t3 -r97 -c3
SUCCESS: read 3 of elements:
Data: 0x0001 0x0102 0x4e22
Data: 0x0001 0x0102 0x4e23
Data: 0x0001 0x00fe 0x4e24
Data: 0x0001 0x0101 0x4e24
Data: 0x0001 0x0102 0x4e24
Data: 0x0001 0x0100 0x4e25
Data: 0x0001 0x0101 0x4e26
Data: 0x0001 0x00fe 0x4e26
Data: 0x0001 0x00fe 0x4e25
Data: 0x0001 0x00ff 0x4e26
Data: 0x0001 0x0106 0x4e26
Data: 0x0001 0x0144 0x4e25
Data: 0x0001 0x0142 0x4e25
Data: 0x0001 0x0144 0x4e28
Data: 0x0001 0x00f4 0x4e26
Data: 0x0001 0x00ed 0x4e24
Data: 0x0001 0x00ee 0x4e24
Data: 0x0001 0x00dd 0x4e24
Data: 0x0001 0x0105 0x4e25
Вот серия запросов когда свет моргал, а потом резко снизил яркость:
Data: 0x0001 0x00fa 0x4e22
Data: 0x0001 0x00fc 0x4e22
Data: 0x0001 0x00fd 0x4e22
Data: 0x0001 0x0115 0x4e22
Data: 0x0001 0x011e 0x4e1f
Data: 0x0001 0x0129 0x4e22
Data: 0x0001 0x0129 0x4e23
Data: 0x0001 0x0128 0x4e21
Data: 0x0001 0x0129 0x4e24
Data: 0x0001 0x012a 0x4e20
Data: 0x0001 0x012a 0x4e22
Никита, приветствую. Есть новости?
К сожалению воспроизвести проблему на той холодной лампе не удалось. Она ведет себя аналогчно лампам ИКЕЯ тоесть просто мерцает от нехватки напряжения на значениях меньше 900. При этом было проверено что синусоида не портится, все сигналы открытия в норме. Скажите остались ли еще несипользованые “проблемные” лампы теплого цвета ?
Никита, могу выделить теплые лампы без проблем. Но если вы помните, у меня как раз эта лампа холодного цвета вела себя ровно также как и теплые.
Уточняющий вопрос, чтобы не плодить темы. Как реализована разводка нейтрали в модуле? Она соединена со всеми клеммами, как это показано на самом модуле черной линией или выводы N около О1 О2 О3 какие-то специфичные? Как правильно подключать модуль по N? В документации к модулю очень мало информации.
Здравствуйте. Нейтраль соединена внутри так как изображено на наклейке черной линией, все контакты N соединёны между собой. Соответственно у вас разводка нейтрали может быть выполнена снаружи модуля, главное подключить ее хотябы на один контакт N.
