Дополнил описание
Запрос -
00 - 0xAA преамбула
01 - команда - 0xC0 - запрос, 0xC3 - Установка, 0xCC - блокировка, 0xCD - разблокировка
02 - 0x00 … 0x3F - Адрес устройства, широковещательная передача 0xFF
03 - 0x00 … 0x3F - идентификатор главного устройства (Я установил 0x00).
04 - Всегда - 0x80
05 - 0x00 … 0x3F - идентификатор главного устройства (Я установил 0x00).
Полезная нагрузка
06 - режим работы и ON Off. bit6-bit0 - Каждый бит взаимоисключающий.
bit0 - режим вентилятора, 1 вкл, 0 выкл.
bit1 - режим осушения, 1 вкл, 0 выкл.
bit2 - режим обогрева, 1 вкл, 0 выкл.
bit3 - режим охлаждения, 1 вкл, 0 выкл.
bit4 - режим авто, 1 вкл, 0 выкл.
bit5 - Блокировка режимов
bit6 - Резерв.
bit7 - 1 Включено, 0 выключено.
07 - скорость вентилятора - bit7-bit0 - Каждый бит взаимоисключающий.
bit0 - Высокая скорость, 1 вкл, 0 выкл.
bit1 - Средняя скорость, 1 вкл, 0 выкл.
bit2 - Низкая скорость, 1 вкл, 0 выкл.
bit3 - bit6 - резерв
bit7 - режим авто вентилятора, 1 вкл, 0 выкл.
08 - уставка температуры - 16 - 32 градуса
09 - дополнительные функции -
bit15 - bit4 Резерв
bit0 - режим эко, 1 вкл, 0 выкл.
bit1 - Дополнительный электрический нагреватель, 1 вкл, 0 выкл.
bit2 - Жалюзи, 1 вкл, 0 выкл.
bit3 - Вентилятор, 1 вкл, 0 выкл.
10 - Включение таймера - тут я не разбирался. У меня всегда 0x00.
11 - Выключение таймера - тут я тоже не разбирался. У меня всегда 0x00.
12 - ???
13 - проверка команды (255 - код команды)
14 - CRC - 255 - сумма (данные) % 256
15 - пролог - 0x55
При запросе данных 06 - 12 нули.
Ответ -
00 - 0xAA преамбула
01 - код ответа - 0xC0 - запрос, 0xC3 - Установка, 0xCC - блокировка, 0xCD - разблокировка
02 - Всегда - 0x80
03 - 0x00 … 0x3F - идентификатор главного устройства.
04 - 0 … 0x3f - идентификатор устройства
06 - ???
07 - возможности 0x80 - повышенная температура (16 … 32 ° C), 0x10 имеет КОЛЕБАНИЕ
08 - Рабочий режим -
bit6 - Резерв.
09 - - скорость вентилятора
10 - Уставка температуры - 16 - 32 градуса
11 - Температура воздуха (T1) 0 - 240 - означает -20 - 100 градусов
12 - Температура испарителя (T2A) 0 - 240 - означает -20 - 100 градусов
13 - температура средней точки испарителя (Т2В) 0 - 240 - означает -20 - 100 градусов
14 - Температура конденсаторов (Т3) 0 - 240 - означает -20 - 100 градусов
15 - энергопотребление - 0-99 Ампер
16 - ???
17 - Запуск таймера
18 - Остановка таймера
19 - ???
20 - дополнительные функции -
bit15 - bit4 Резерв
21 - Статус
bit0 - Жалюзи, 1 вкл, 0 выкл.
bit1 - Увлажнение, 1 вкл, 0 выкл.
bit2 - Помпа, 1 вкл, 0 выкл.
bit3 - Резерв, 1 вкл, 0 выкл.
bit4 - Заблокирован режим охлаждения, 1 да, 0 нет.
bit5 - Заблокирован режим обогрева, 1 да, 0 нет.
bit6 - Заблокирован центральный пульт, 1 да, 0 нет.
bit7 - Заблокирован локальный пульт, 1 да, 0 нет.
22 - Ошибки
bit0 - E0 - Перефазировка или отсутствие фазы
bit1 - E1 Ошибка связи
bit2 - Е2 Ошибка датчика Т1
bit3 - Е3 Ошибка датчика Т2А
bit4 - Е4 Ошибка датчика Т2В
bit5 - Е5 Ошибка датчика температуры нагнетателя компрессора Т3/Т4
bit6 - Е6 Ошибка несущей частоты (ошибка связи)
bit7 - Е7 Ошибка EEPROM
23 - Ошибки
bit0 - E8 - Ошибка вентилятора, нет определения скорости вентилятора
bit1 - E9 Ошибка связи между платой управления и платой индикации
bit2 - ЕA Перегрузка компрессора
bit3 - ЕB Защита модуля инвертора
bit4 - ЕC Ошибка очистки
bit5 - ЕD Защита наружного блока
bit6 - ЕE Защита от протечки конденсатора
bit7 - ЕF Прочие ошибки
24 - Блокировки -
bit0 - P0 - Защита по температуре испарителя
bit1 - P1 Защита по подачи холодного воздуха
bit2 - P2 Защита по высокой температуре конденсатора
bit3 - P3 Защита по перегреву компрессора
bit4 - P4 Защита по температуре нагревателя
bit5 - P5 Зашита по высокому давлению
bit6 - P6 Зашита по низкому давлению
bit7 - P7 Защита по напряжению питания
25 - Блокировки -
bit0 - P8 - Защита по перегрузке компрессора (по току)
bit7 - PF Прочие защиты
26 - Ошибки связи -
bit0 - 0# Ошибка связи между основной платой и платой сетевого модуля
bit1 - 1# Ошибка связи между центральным контроллером и сетевым модулем
bit2 - 2# Ошибка связи между центральным пультом и функциональным модулем
bit3 - 3# Ошибка связи между центральным пультом и шлюзом
bit4 - 4# Достигнут предел команд
bit5 - 5# Таймаут команды не выполнено
bit6 - 6# Адрес не доступен
bit7 - 7# - Неизвестная, не подтверждаемая команда.
27 - ???
28 - ???
29 - ???
30 - CRC - 255 - сумма (данные) % 256
31 - пролог - 0x55
