Мэк 104
Здравствуйте, получили информацию, что теперь контроллер метку времени поддерживает в протоколе МЭК 104. Обновили контроллер до 2304, но выбора команды передачи с меткой времени в вебинтерфейсе нет. Подскажите как проверить работают ли данные команды?
Добрый день. До 2304 стабильного или testing? Переключите на testing.
Пакет wb-mqtt-iec104 поддкрживает искомые метки с версии 1.1.0
Получилось опросить. Согласно методическим рекомендациям метка времени передается при спорадическом событии или передачи команды управления, а при команде общий опрос метка времени не передается.
Можно ли подправить реализацию согласно рекомендациям? Или получить возможность самому настраивать, когда метка времени нужна, когда нет.
Позвал разработчиков.
То есть нужно, грубо говоря, возможность включать-отключать метки времени в зависимости от типа сообщения?
То есть если метка есть там где она не ожидается - она вызывает ошибку?
Ошибку не вызывает, просто отличается от общепринятого подхода. При большом объеме сигналов будет передаваться много данных, поэтому при общем опросе передают без метки времени.
А настраивать да, в зависимости от причины передачи, но при условии, сама переменная имеет тип с меткой времени.
Задачу для разработчиков описал. А есть еще что-то неудобное или неочевидное? Нам ценно мнение профессионалов…
