Выкачал, попробую, импортировав в Proxxmox завести.
Получилось установить рантайм?
Пока не занимался, отложил.
А хотя бы вот эти два .deb пакета возможно установить ?
Здравствуйте, спасибо за вашу работу.
Хочу написать инструкцию по установке:
- Загрузил .deb пакеты из магазина CodeSys, и установил их на контроллер.
- Загрузил IDE CODESYS v3.5 и установил.
- Создал проект, а там нет нет выбора Linux ARM SL
update: Разобрался, надо поставить скачанный пакет .packade
Лучше скачать образ с облака для virtualbox, там все есть… В пункте tool, должно быть update arm, там ip и имя с паролем от ssh прописываем и тыкаем установить… Он ставит еще codemeter и как то его настраивает сам. Через него можно ставить лицензи. Базовая стоит 200€. Без лицензии 2 часа работает.
@Dmitrij_Murashov
Подскажите, а как вы планируете общаться с устройствами Wiren Board — через MQTT, или напрямую через Modbus?
с модулями справа по i2c напрямую. с удаленной перефирией можно и по modbus. Но лучше перефирию на Ethernet/ip или Ethercat или Profinet заменить Codesys это позволяет. Можно и по MQTT но это не для датчиков и тд.
Вот если бы вы помогли сделать ядро с rt perrmit , патчем для linux, это бы сильно помогло.
Добавил краткую инструкцию по установке нужных пакетов CODESYS для работы с контроллером Wiren Board: Программирование контроллера Wiren Board с помощью CODESYS — Wiren Board
Надо еще добавить, что если вы хотите чтобы среда работала более 2 часов, необходимо купить лицензию и ее установить. Около 250$, как вариант, если это не критично, можно сделать скрипт с перезапуском из ПО codesys. Каждые 2 часа, перезапуск занимает , 3-4 секунды. Так же есть пример с сохранением Retain, + привязкк GPIO sysfs, на самом wirenboard + в codesys есть реалищация работы с i2c , через sysfs. Драйвера для i2c модулей необходимо разрабатывать отдельно.
