При опросе счётчика Меркурий-236 через RS485 всё работает “как бы” корректно, все параметры считываются, напряжение, токи и мощность на фазах показываются корректно.
Однако, сами значения счётчиков потребленной электроэнергии не совпадают с выдаваемыми на ЖКИ счётчика. Также заметил, что в процессе потребления электроэнергии увеличиваются сразу несколько счётчиков, чего явно быть не должно.
Шаблон: Меркурий-230
Подскажите какие именно значения не совпадают? Настроено ли на счётчике тарифное расписание?
AN1 WB=5040 ЖКИ=4195
AN2 WB=5158 ЖКИ=4029
AN3 WB=3250 ЖКИ=5209
Что настроено на счётчике не знаю, т.ч. счётчик энергосбыта, мне доступен только RS485.
Но, вероятнее всего, тарифное расписание настроено, раз учёт ведётся в 3-х тарифах
Пришлите, пожалуйста, фото/видео с ЖКИ и web-интерфейсом, где это видно
Я в шаблоне не вижу каналов AN1, AN2, AN3, поэтому предполагаю, что речь про AP1, AP2, AP3.
В нашем шаблоне это активная фазная энергия, прямая, нарастающим итогом по фазам. То есть на WB - 1, 2, 3 - это три разные фазы. Предполагаю, что на ЖКИ 1, 2, 3 - это тарифы (если отображается индикатор ТАРИФ)
Вы правы. Почему-то думал, что AP1, AP2 и AP3 - это учёт по суточным [тарифным] зонам (T1, T2, T3). А по факту - по фазам.
Подскажите, а нет ли способа получить информацию именно по тарифным зонам? А то информации от счётчика получается много, но самой нужной (которую нужно передавать в энергосбыт) нет.
Предполагаю, что можно, если подкорректировать шаблон. Постараюсь с этим разобраться и вернусь с ответом завтра.
Это возможно, но там нестандартный протокол, поэтому реализуется непросто. Поставим задачу нашим разработчикам, чуть позже сориентирую по срокам.
Задачу постараемся решить в течение недели.
Отредактировали шаблон: добавили учёт по четырём тарифам, протестировали пока только на Меркурии 230.
Вот шаблон, его надо будет распаковать из архива:
config-mercury230-tariffs.zip (794 байта)
Можете, пожалуйста, загрузить шаблон на контроллер в папку /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates по инструкции?
Будет здорово, если сделаете и дадите обратную связь.
Если не хотите сами добавлять шаблон, можете подождать, пока мы протестируем и добавим в прошивку.
Спасибо Вам! Всё работает превосходно.
Спасибо за обратную связь! Рады помочь!
