MicroSD
Здраствуйте! ни как не получается смонтировать MicroSD на контроллере Wirenboard 7. Действую по вашей инструкции mount /dev/mmcblk1 /mnt/sdcard, выдает ошибку mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk1,
missing codepage or helper program, or other error
   In some cases useful info is found in syslog - try
   dmesg | tail or so.
И еще вопрос как после задействовать SD чтобы расширить внутреннюю память контроллера
Добрый день. Какую ФС (тип) создали на карте? Кажите ее явно при монтировании, тапример -t ext4
Вопрос немного непонятен. Как (и куда) вы собираетесь монтировать флешку?
mount /dev/mmcblk1p1 - если там есть первая партиция и она отформатирована в fat или ext4.
В противном случае - сперва fdisk, потом mkfs.
отформатирована в ext4, хотелось бы расширить память самого wirenboard для установки необходимых дополнений, так как памяти боюсь что не хватит
mount /dev/mmcblk1p1 тоже не получилось, отформатирована в ext4
“Не получилось” - так покажите вывод. Для начала - вывод fdisk -l
для флешки, например:
Disk /dev/mmcblk1: 7.4 GiB, 7964983296 bytes, 15556608 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk1p1       8192 15556607 15548416  7.4G  b W95 FAT32
Ну и команду mount с результатами, естественно. Без каких-то данных я не представляю себе проблему.
