Modbus - WB-MAP3E
Подскажите, как получить значение мощности, получаемое из счетчика WB-MAP3E
Активная мощность для фазы L3 s32 big endian адреса - 4871, 4872
Значения по адресам 0, 2025
s32 big endian - значит регистры идут от старшего к младшему.
Полученное число HEX переведите в десятичное и умножьте на x0.00512 - получите мощность в Вт.
Только для P L3 вам следует прочитать два регистра 4870 и 4871.
Пример представлен в карте регистров.
Спасибо
вт, 10 июн. 2025 г. в 12:22, Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Спасибо за помощь. Еще один вопрос:
Как учитывается знак для отрицательной мощности?
Для прямой активной энергии для фазы L1 имею по протоколу Modbus
4613 -9053
4614 2376
4615 0
4616 0
Значение по младшему адресу отрицательно, Что с ним делать? Вычитать из общей суммы?
4613 -9053
4614 2376
4615 0
4616 0
AP energy L1* Прямая активная энергия для фазы L1 содержится в 4-х регистрах 4612-4615 и не может быть отрицательной, так как тип u64 хранит положительное целое число.
Перепроверьте еще раз или вышлите вывод команды, подставив свои параметры:
modbus_client_rpc --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a214 -c4 -t0x03 -r4612
Подробнее об утилите modbus_client здесь.
Мощность может быть отрицательной, как реактивная, так и активная.
С уважением,
Генеральный Директор
Лейпус Владимир Борисович
vladimir.leipus@gmail.com
ООО “еМетерЭнержи”
198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Чебышевская, д. 14, к. 1, лит. А, кв. 85
Россия
Мы обсуждаем накопленную энергию кВт*ч.
Если вас интересует мощность, то это другие регистры.
Например:
P L1 Активная мощность для фазы L1 - регистры 4866-4867.
Если у вас активная мощность отрицательная, то проверьте правильность подключения трансформаторов тока.
Что делать с отрицательной реактивной мощностью?
ср, 11 июн. 2025 г. в 11:02, Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Если отрицательная активная - измените Направление подключения токовых трансформаторов или перекиньте полярность на клеммах.
Еще можно программно в настройках: Инвертировать токовый трансформатор L1
Реактивная может быть отрицательной в зависимости от характера нагрузки.
Все же как считать отрицательную реактивную мощность?
вт, 17 июн. 2025 г. в 15:45, Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Для этого предусмотрены следующие параметры для подсчёта прямой и обратной реактивных энергий:
Total RP energy — суммарная прямая реактивная энергия
Total RN energy — суммарная обратная реактивная энергия
Меня интересует отрицательная реактивная мощность.
вт, 17 июн. 2025 г. в 17:38, Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Вот что вам нужно:
Total Q - суммарная реактивная мощность
Q L1
Реактивная мощность для фазы L1
Q L2
Реактивная мощность для фазы L2
Q L3
Реактивная мощность для фазы L3
Отрицательное значение реактивной мощности будет в случае, если у вас резистивно-ёмкостная нагрузка.
Я работаю с счётчиком с программным modbus master. He использую опс
С уважением,
ООО “еМетерЭнержи”
Россия
Потому использую адреса. Проверю ещё раз, что за адреса
С уважением,
ООО “еМетерЭнержи”
Россия
Выше я привел ссылки на карту регистров - там указаны адреса, порядок байт и справка как вычислять значения.
В чем у вас возникли сложности?
Спасибо. Я посмотрю
С уважением,
ООО “еМетерЭнержи”
Россия
