Модули реле
Здравствуйте, подскажите, как управлять выходами реле WB-MR6C v.3 со входов других реле?
Задача поставить 3 мастер выключателя управляющие разными (несколькими) модулями?
Они должны полностью выключать определенные модули использую вход 0 по матрице (длинным нажатием). Выключатели пересекаются с какими-то модулями, поэтому если подключать проводами они срабатывают все.
И ещё вопрос, есть ли на контроллере астрономическое реле, если есть, то как поставить управление выходом модуля через него?
Всё модули подключены к контроллеру по rs485
Для управления разными устройствами с одного входа вам следует использовать какие-либо инструменты реализации сценариев. Например, wb-rules. Также существует NOD-Red или, если у вас testing прошивка, то попробуйте «сценарии».
Вот пример такой реализации, на wb-rules.
У вас остались какие-либо вопросы?
