Можно ли использовать выключатель подключенный к другому реле
Доброе утро! Вопрос в следующем.
есть модуль WB-MR6C v.3 к которому подключён выключатель. Этот модуль работает на освещение 220В. Также есть светодиодная лента 24в, которая будет подключена от ИБП, она должна работать при пропадании в доме электричества. Думаю взять еще модуль WB-MRM2-mini v.2 куда будет заходить 24В от ИБП и дальше идти на ленту. Можно ли настроить так, чтобы выключатель, подключенный к модулю WB-MR6C v.3, управлял включением/выключением модуля WB-MRM2-mini v.2. Выключатель без фиксации (кнопка).
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Вы используете:
  • WB-MR6C v.3 — модуль реле на 220 В, к нему подключена кнопка;
  • Планируете добавить WB-MRM2-mini v.2, который будет коммутировать 24 В от ИБП на светодиодную ленту.
Ваша задача — чтобы кнопка, подключенная к WB-MR6C v.3, управляла включением/выключением канала WB-MRM2-mini v.2.
Краткий ответ
Да, так сделать можно. Логика переключения реализуется на контроллере Wiren Board (WB 6/7/8 и т.п.) через wb-rules или через правило в веб-интерфейсе, если вам достаточно простого привязывания одного канала к другому.
Оба модуля (WB-MR6C v.3 и WB-MRM2-mini v.2) — Modbus-устройства, контроллер видит их как набор входов/выходов, и вы можете программно связать:
  1. Кнопку на входе MR6C →
  2. Реле/канал на MRM2-mini.
Как это делается логически
  1. Подключить оба модуля к RS-485 контроллера и настроить их в /etc/wb-mqtt-serial.conf (обычно это уже сделано по шаблонам из прошивки контроллера)[1][2].
  2. Убедиться, что:
    • вход кнопки на WB-MR6C v.3 в режиме «кнопка / кнопочный» (а не фиксирующий тумблер);
    • реле WB-MRM2-mini v.2 управляется из MQTT (стандартный режим).
  3. В wb-rules создать правило, которое по нажатию входа с MR6C будет переключать состояние реле на MRM2-mini.
Пример простого правила wb-rules (файл, например /etc/wb-rules/led_tape.js):
defineRule("control_led_tape_by_button", {
  whenChanged: "wb-mr6c_XXX/Input 1", // замените XXX на адрес/идентификатор вашего модуля и номер входа
    if (newValue) { // сработал фронт кнопки
      // читаем текущее состояние реле 1 на MRM2-mini
      var current = dev["wb-mrm2-mini_YYY"]["K1"]; // замените YYY и K1 на ваш модуль/канал
      dev["wb-mrm2-mini_YYY"]["K1"] = !current;   // инвертируем (toggle)
Где:
  • wb-mr6c_XXX/Input 1 — MQTT-топик входа, к которому подключена кнопка;
  • wb-mrm2-mini_YYY/K1 — MQTT-топик канала реле для ленты.
Названия устройств и каналов можно посмотреть в веб-интерфейсе в разделе Устройства (Devices).
Если вам не нужен именно «переключатель по нажатию», а, например, включение при зажатой кнопке — логику можно немного изменить (по уровню, а не по фронту).
Если напишете:
  • адреса Modbus модулей,
  • номер входа на MR6C, к которому подключена кнопка,
  • номер канала на MRM2-mini, который пойдет на ленту,
я смогу подсказать точный вариант правила с правильными именами устройств.
  1. https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_v.3 ↩︎
  2. https://wirenboard.com/wiki/WB-MRM2-mini_v.2 ↩︎
Да, бот прав. Все так и есть - можно обрабатывать любые нажатия (смену состояний) входа одного модуля и управлять выходами других.
