Здравствуйте, скажите пожалуйста.
Имеется модуль MR6Cv3 так же WB8
Возможно ли такая функция?
Чтобы с 7:00 до 23:00 нажатием на клавишу 1 раз включался основной свет, а нажатие 2 раза на эту же клавишу включался ночной свет подсветка.
Также работа их совместно, включением поочередно сначала 1 режим, а потом 2 режим.
И чтоб с 23:00 до 7:00 нажатием этой же клавиши 1раз включался сначала ночной свет, а двойное нажатие включало основной свет.
Ещё имеется Acti 9- IC2000P+: Программируемый датчик сумерек, при необходимости может его как-то интегрировать для этого
На правилах сделать точно можно, через WB8. Для этого вам потребуется разобраться с программированием и написать скрипт, или к кому обратиться.
Как сказано выше, данный функционал можно реализовать через правила, добавив условие проверки времени и реакции на нажатие.
Также рекомендую ознакомиться с этой статьей для более детального изучения возможностей движка.
Удалось ли решить вопрос?
Думаю да, спасибо. Пока ещё не пробовал настроить, но понял в каком направлении двигаться
Ещё вопрос, можно ли имея только модуль MR6Cv3 настраивать режимы: short press включается выход К1, lond press включается выход К2 ?
Да, такую задачу можно реализовать двумя способами:
- С помощью правила на wb-rules — создайте скрипт на JavaScript, который будет отслеживать нужные нажатия и выполнять действия.
- С использованием Node-RED — через визуальный редактор вы можете настроить логику обработки данных и автоматизацию без написания кода.
Оба варианта работают корректно, выбор зависит от удобства и ваших предпочтений. Если потребуется помощь с примером реализации — напишите, подскажем.
