Я бы сделала например с одной кнопки без фиксации:
По короткому нажатию - переключение (вкл/выкл) обоих светильников
Под длинному нажатию - диммирование ленты
Правильно будет с помощью правил на контроллере. Будет ли контроллер в системе?
Нет. Просто к чему-то одному, а потом с помощью правил в контроллере можно будет задать логику управления Реле от входа Диммера, например.
Одну кнопку к двум входам не рекомендую подключать - разные модули могут одно и то же нажатие воспринять по-разному. Один подумает, что длинное, а другой, что короткое, например.
С помощью контроллера можете управлять любыми выходами от любых входов и не только.
Например, можете управлять выходами по расписанию - чтобы, скажем, свет включался в 8 утра.
Или по датчикам. Например, включать вентиляцию, когда высокий CO2.
Есть однако фича: в modbus модулях есть довольно примитивная автономная логика: они могут работать по сигналам от своих входов без контроллера. Только в этом случае - если нужна работа без контроллера - нужно подключать ко входам того же самого устройства. (Например для WB-MR6C)
