Работаю над проектом электрощита, в котором будут использованы системы WB. Есть ряд вопросов
Как реализовать управление несколькими группами света с помощью одной кнопки? Логика работы следующая - одиночное нажатие включает одну группу света, двойное нажатие включает вторую группу света, 3 и 4 группа соответственно по аналогии. Выключение происходит в той же последовательности и теми же нажатиями
Включение уличного освещения в зависимости от времени заката и рассвета. Ранее для этих целей использовал астрономическое реле, в котором задаются координаты дома. Исходя из этого реле знает в какое время начинается закат и рассвет в зависимости от дня и времени года. При этом светом можно управлять вручную - кнопками. Как это реализовать с помощью WB?
Как реализовать задержку отключения света после нажатия на кнопку? То есть, нажали на кнопку, свет включился и через заданное время сам отключился
Отключение всего света с помощью одной кнопки (мастер-выключатель) путем замыкания контакта 0 и GND у нескольких модулей, например WB-MR6. Получится ли?
