Можно ли управлять кнопкой подключенной к WB-MRGBW-D выходами от WB-MR6C v.2, ну и наоборот?
Можно ли подключить кнопку к WB-MR6C v.2 с такой логикой:
а) Одно нажатие вкл/выкл определенного канала
б) Двойное нажатие вкл/выкл нескольких каналов с разных модулей в том числе и WB-MRGBW-D
в) Нажатие с задержкой в 2 сек вкл/выкл подсветки подключенная к модулю WB-MRGBW-D
г) На кнопке в прихожей хочется сделать дополнительную логику, например нажатие на 2 секунды выключает все каналы WB-MR6C v.2 и WB-MRGBW-D, а если подержать 5 секунд, то это режим отпуск, отключается один определенный канал, который в свою очередь уже отдает сигнал коннектору, который выключает все линии кроме неотключаемых.
Как это реализовывать я буду разбираться позже. Сейчас вопрос, можно ли реализовать такую логику?
Да, можно. Для этого потребуется контроллер Wirenboard, управление можно реализовать с помощью движка правил.
Можно с помощью правил контроллера: модули подключаются к контроллеру по шине RS-485, котроллер может считывать из них состояния входов и управлять выходами. На самих модулях реле и диммеров ограниченный набор функций взаимодействия входов и выходов.
Также дополнительные входы и выходы можно подключать к самому контроллеру с помощью модулей расширения и боковых модулей ввода-вывода.
