Использование входов WB-MDM3 230V Dimmer
Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать входы данного диммера в связке с контроллером Wiren Board 6 не только для управления светом? Для примера сценарий: 2 бра по краям кровати и 2 выключателя без фиксации, 1 кратное нажатие - вкл/выкл соответствующего бра, долгое нажатие - изменение яркости, 2 ратное нажатие - сигнал ушел на контроллер как команда “погасить весь свет в квартире”
Аналогичный вопрос по использованию входов релейных модулей WB-MR3xV и WB-MR6xV
С уважением, Владимир.
Состояние всех подключенных и к диммеру, и к модулям реле кнопок можно обрабатывать на контроллере. Также их можно отвязать от прямого управления, чтобы при двойном нажатии у вас свет не выключался-включался.
Но это очень не рекомендуется, потому что при прямом управлении свет включается/меняется сразу, а при анализе нажатий через контроллер появляется неприятная задержка - контроллер должен сначала опросить модуль по Modbus, затем выполнить правило (которое вам нужно написать, и которое распознаёт, какой именно клик случился), а потом отправить команду обратно на контроллер.
Если вам нужны кнопки с разными типами нажатий, тогда лучше подключать их через Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 - он стыкуется к контроллеру, и данные с него приходят практически мгновенно.
