Вопрос следующий, можно ли объединить ignd различных модулей. Например, WB-MDM3/300W, WB-LED, WB-MR6CV.3.
Нужно это для использования двухклавишного выключателя с объединенным контактом. Например, одна клавиша включает первый канал модуля WB-MDM3/300W, вторая - третий канал модуля WB-MR6CV.3.
Здравствуйте. Да, iGND можно объединять между собой.
Спасибо
А еще подскажите, модуль WB-MDM3/300W. Режим управления каналом - одноклавишный. Могу я второй вход использовать в своих целях как дискретный вход? Не будет это влиять на работу канала?
Да, если отключить взаимодействие пары входов с диммером - можно использовать его только программно, в правилах контроллера
Но в “однокнопочном” режиме неиспользуемые входы и там можно обрабатывать программно.
