Подключение управления диммеров
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединять друг с другом:
  1. Несколько управляющих входов одного диммера WB-MDM3?
  2. Линии iGND нескольких диммеров WB-MDM3?
  3. Управляющие входы нескольких диммеров WB-MDM3 при условии соединения их линий iGND?
  4. Линию iGND диммера WB-MDM3 и линию “-” диммера WB-LED?
  5. Управляющие входы диммера WB-MDM3 и диммера WB-LED при условии соединения их линий iGND и “-”?
  6. Управляющие входы нескольких диммеров WB-LED при условии соединения их линий “-”?
С уважением,
Игорь
Можно, но в общем случае бессмысленно. Вполне можно получить что короткое нажатие будет опознано одним входом и не опознано вторым. Просто из-за квантования.
То же самое.
Это не имеет практической пользы - программно проще, удобнее и гибче.
Да. Но, в случае неизолированных входов модулей - нужно точно представлять себе все токи и напряжения на каждом участке цепи, чтобы не допустить токов в цепях управления (входов).
