Как подключить WB-LED вместо WB-MRGBW?
Подскажите как подключить WB-LED вместо сгоревшего WB-MRGBW?
В щите стоят несколько WB-MRGBW с объединенными iGnd, которые идут на выключатели. Это сделано чтобы можно было в выключатель с несколькими кнопками, которые идут к разным модулям MRGBW подводить один провод земли (в частности iGnd) а не вести землю от каждого блока. В выключателях на несколько клавиш (двухклавишный, трехклавишный) обычно предусмотрен один контакт входной и 2-3 выходных, соответственно контакт нуля общий. В новом WB-LED нет полюса iGnd и предлагается вместо него использовать отрицательный полюс с блока питания. Можно ли объединять отрицательный полюс с блока питания с полюсом iGnd модулей wb-mrgbw? Не погорят ли модули, входы и т.д?
Да, можете. В статье про заземление устройств об этом написано.
Удалось ли решить вопрос?
