Мониторинг wiren board
Добрый день! Прошу ответить про мониторинг Wiren board 7. То что Wiren board является как бы обычным компьютером вызывает слишком много вариантов для передачи данных мониторинга на windows сервер, в том числе и самых тупых, типа логов на wirenboard в smb- шару, поэтому прошу проконсультировать. Можно ли на самом wiren board скриптами повесить действия на изменение параметров оборудования? с применением ШТАТНЫХ средств Wiren board без дополнительной разработки.
на уровне если такой параметр, то слелать то-то.
И есть ли возможность из Windows ШТАТНЫМИ для Windows средствами отследить эти события?
У меня мало опыта работы с Windows системами.
А какой из стандартных протоколов обычно используете для передачи логов между системами?
Да, конечно можно. Скриптами. Собственно контроллер автоматизации для этого и предназначен. То есть отслеживание входных параметров и управление исполнительными устройствами.
Да, например: Примеры правил — Wiren Board
А какие средства - штатные? Есть где-то описание открытых протоколов?
Вот например: Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board скрипт который пишет в БД данные. Достаточно вместо вызова записи данных вызвать запись по используемому протоколу.
Довольно абстрактный вопрос, да. В голову приходит такое:
  1. PowerShell + MQTT — забрать данные с контроллера.
  2. PowerShell + Write-EventLog — записать событие в журнал Windows.
Нативно для Windows и на контроллер ничего ставить не надо. Про MQTT в контроллере можно почитать у нас в Вики.
Штатные средства - это значит, что не требуется докачивать ПО к имеющемуся в Wiren board и Windows. графона, mqtt.dll, как я понял, могут и не быть в составе ПО.
Необходима обеспеченность инструментарием уровня написания правил типа “если параметр в таком-то диапазоне, то сделай действие”. потому как если сложность разработки будет выше, то это другой уровень решения задачи и привлечения сил.
Насколько я понимаю из ответов, решение в лоб для передачи данных в Windows - это написание правил для Wiren bоard, которые генерят файлы-семафоры в папке, которая расшарены по SMB или ещë как, а уж Windows просканирует папку.
Другие варианты требуют написания гораздо более сложного ПО, пусть и на скриптах. или развëртывания дополнительного ПО типа Syslog коллектора и опять-таки дополнительного анализа.
Конечно, с Забикс на отдельном сервере всë было бы проще, но здесь организационные сложности.
Да это все в общем под windows и на обычном VBS написать можно.
Как пример GitHub - Bsm-B/MQTTBasic: Example VB.net MQTT Client using M2Mqtt library
Ну или питон GitHub - eclipse/paho.mqtt.python: paho.mqtt.python
Просто личшние сущности, такие как “фалы в папке” - надежность понижают.
То есть настраивать VB.net, качать откуда-то питон, непонятно откуда mqtt, создавать проекты, инициализировать структуры, изучать несколько смежных и в корне различных технологий? Не говоря уже о проблеме разрешений в госконторах на средства разработки.
А пользователям надо знать только то ПО, коьорое работает с мониторируемой системой. яи естественно управлять и настраивать только с него.
В то время как “технология” файлов-семафоров вполне себе широко использовалась на т. н “больших” юниксах и, наверное, до сих пор используется судя по некоторым продуктам. простейшие командные файлы живут десятилетиями. Не шучу, есть варианты с прошлого века, там менялись только команды сна ( с досовского be sleep, к нынешнему timeout) да правила реагирования на новые семафоры, которые правятся НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ персоналом по шаблону. меняются операционки, платформы серверов ( были и UNIX- папки) . В то время как vbs- скрипты, (были и такие) и программульки на дельфях и т. д. уходили в прошлое при очередной смене платформы. Менялись программы, которые создавали семафоры. но мониторинг вëлся.
Конечно, нативная программа, которая тупо контролирует систему и по триггерам совершает действия или оповещает, немного лучше, но это если непосредственно входит в ПО управления и работает в терминах данной системы.
Wirenboard в первую очередь предназначен для построения систем “умный дом” или похожих систем управления оборудованием. В этой области экосистема Windows встречается крайне редeко. Поэтому найти готовые инструменты которые будут отправлять данные в журнал Windows будет сложно. Это не стандартное применение. Поэтому да, нужно что-то сделать для интеграции в используемую вами экосистему.
