Добрый день, строю свой первый умный дом. Сейчас на стадии монтажа проводки подскажите какому устройству, датчику нужны какие провода.
В доме будет установлено:
Освещение включаемое контролером, всего 6 лампочек
Датчик протечки воды 2 шт, и к нему устройство запора воды 1 шт
ип камера 1 шт
Замок с управлением от контролера
Розетки отключаемые контролером
датчики со2, 2 шт
так же все это подключается к Алисе
Если не сложно еще помогите подобрать оборудование что бы все работало
Вопрос аналогичный. Что необходимо заложить на этапе чернового электромонтажа в квартире?
Где необходимо заложить витую пару и как разводить силовые кабели?
Может есть статья-пример? или уже такие вопросы задавали? Не все электрики понимают это, а простые люди тем более.
P.S. Владимир, если уже все выяснили, поделитесь опытом.
Для начала - проект, в котором определить главное:
- количество (и тип) модулей, зависит от
- Расположение модулей, есть две стратегии, “Все в один щит”, когда к конечным устройсвам разводятся силовые провода и “распределенная”, модули, например, релейные стаятся на комнату или на группу комнат, целесообразно при большом количестве помещений.
В общем - для подключения выключателей советую обыконовенную витую пару, UTP. Наличие 8 (4 если двухпарная) проводов позволяет подключить до 7 (3) выключателей или кнопок.
К месту установки модулей надо как минимум протянуть (если несколько щитов) кабель для modbus
RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Советую вести по два кабеля - второй возможно пригодится для расширения, для Ethernet, а затраты невелики.
Но главное - это проект. Пройтись с мелом по комнатам, отместить места выключателй по методу “куда рука ложится”, места под розетки, лучше заложить подрозетников вдвое и лишние не использовать чем будет не хватать. Места под установку датчиков - лучше по два, сейчас сам бы так сделал, потому что может быть потом одно загорожено мебелью. Благо шинная топология позвояет пустить один кабель через оба.
