сейчас конфигурирую еще один контроллер, понаблюдаю.
Дополнительно второй вопрос - ранее не наблюдал подобного. Шина физически собрана конфигурирую только 1 устройство, те контроллер еще не знает об оставшихся устройствах на шине. но когда начинается опрос - моргают все модули. Визуально выглядит как сконфигурированная система, при том что из 13 модулей только 1 реально опрашивается.
Прикладываю архив, правда сейчас все устройства сконфигурированы
(191,7 КБ)
Если остановить шину то все индикаторы горят.
Если запустить шину, то (создавал тему о следующей ситуации, но она куда-то исчезла с портала. Продублирую тут, может быть информация полезна) поочередно начиная с 4 модуля по счету (адрес 10) начинается следующая индикация похожая на обновление прошивки модуля. Те все горят постоянно, А10 моргает, затем А10 горит постоянно, а А11 моргает и тд. Когда эта инициализация заканчивается, начинается опрос шины
Я могу частично ошибаться, ибо дело было давно и по памяти, но может чем тоже будет полезно техподдержке.
Была у меня такая ситуация, что что-то я не верно подключил - толи A/B местами попутал, толи только один из проводов был подключен, Толи настройки сильно разные, хоть убейте не помню уже (но что-то в памяти именно физ подключение), и вот тогда я обратил внимание, что светодиод связи всё равно моргал при приёме, хотя линия 100% была недееспособна или принимала мусор. Тогда у меня родилась мысль, что возможно у вас просто на выходе uart стоит сигнал, и при любой пришедшей посылке он срабатывает.
физику проверили в первую очередь. А/Б подключенно верно и везде есть контакт.
Опрос идет - я в едь на ВСЕ реле могу отправить команду и она корректно отрабатывает каждым модулем. Те все что на шине весит оно работоспособное.
ошибок в сервисе нет
root@wirenboard-ASSFBIHR:~# service wb-mqtt-serial status
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-10-10 12:57:17 UTC; 3min 53s ago
Main PID: 22999 (wb-mqtt-serial)
Tasks: 10 (limit: 4790)
Memory: 7.6M
CPU: 12.617s
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─22999 /usr/bin/wb-mqtt-serial
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 487>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 496>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 497>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 498>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 499>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:9:input: 500>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 501>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:9:input: 502>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:9:input: 503>
Oct 10 12:58:21 wirenboard-ASSFBIHR wb-mqtt-serial[22999]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:9: reboot>
Разработчики вам более правильно подскажут, но я имел ввиду чуток другое: у меня сложилось впечатление, что индикатор статуса приема работал на любые сообщения по шине, а не именно на свой пакет. При чем у меня такое ощущение сложилось в том числе тогда, когда устройство было физически подключено к шине, но гарантированно не могло принимать правильные посылки.
В целом, лично я никакой проблемы в этом не увидел, скорее всего просто такая реализация. Но зуб не дам, это скорее мои мысли))
Индикатор на устройстве мигает, когда получает либо запрос на свой адрес, либо широковещательный запрос. Вот на широковещательные запросы они у вас и мигают. См. Быстрый Modbus.
Скорее всего в этом дело. При наличии только одного провода связь может быть в одну сторону, поскольку там еще есть резисторы failsafe. Поэтому устройство может получать корректные запросы от Мастера, а вот ответы Мастер уже не увидит.
