B-Nom
February 15, 2026, 12:26pm
1
В документе Модуль резервного питания WB-UPS v.3 — Wiren Board присутствует описание:
Работа при наличии входного питания
Выходное напряжение преобразователя настраивается автоматически или вручную.
Ручной режим:
повышающий преобразователь выдаёт заданное напряжение независимо от значения напряжения на клемме Vin;
Т.е. из описания вроде задавать можно. Однако на практике эта настройка действует только при пропадании входной напруги. Или я что-то делаю не так?
Здравствуйте, в документации описано несколько пунктов для ручного режима и есть общее описание работы:
При наличии питания на клемме Vin открывается идеальный диод, передавая питание на клемму Vout.
Ручной режим:
если входное напряжение станет ниже заданного:
нагрузка будет запитываться от батареи, разряжая её;
зарядка батареи прекратится;
после разряда батареи повышающий преобразователь отключится, и на выходе установится входное напряжение.
рекомендуется выбирать выходное напряжение как минимум на 0.7 В меньше напряжения внешнего источника питания;
Пожалуйста, опишите подробнее что вы делаете и какой результат ожидаете?
Какое напряжение на входе и в настройках ручного режима, какое напряжение ожидаете на выходе?
Да, напряжение, можно задавать, но оно будет установлено только при пропадании основного питания на входе.
B-Nom
February 16, 2026, 9:14am
4
Я ожидал, что при подаче 15В я на выходе могу настроить постоянно 12В (не зависимо от наличия напряжения). “открывается идеальный диод“ это мало что говорит для неэлектронщиков.
В описании надо как-то выделить момент, что настройка выходного напряжения действительна ТОЛЬКО для режима “работа от батареи“. Мне же теперь придется сдавать БП на 15V и приобретать на 12.
Because
February 16, 2026, 1:25pm
7
Здравствуйте. При наличии входного напряжения на клеммах оно напрямую подается на выходные клеммы:
Исключением является ручной режим и случай, когда входное напряжение ниже установленного выходного. Тогда поддержание заданного значения напряжения обеспечивает аккумулятор и происходит разрядка.
Пожалуй, вы правы. Следует дописать отдельно.
Bringer
February 24, 2026, 1:09pm
8
вот так постаралась дописать, чтобы было понятнее
