MQTT bridge настройка
Следующая проблема.
При перезагрузке mosquitto самопроизвольно отрабатывают те дискреты, которые недавно переключались. При закомментированном файле настройки моста такого не наблюдается. Как настроить мост так, чтобы при потере соединения мост не подписывался, а публиковал свои сообщения?
Попробуйте писать не both в файлах настройки моста, а разделить явно топики на in и out.
topic # in out
или
topic # in
topic # out
Пока что ни то ни другое не спасает.
Если в настройке пишу
topic # in out,
то mosquitto не грузится.
А если
topic # in
topic # out,
то мост работает только на отправку сообщений или прием.
Куда дальше копать не знаю пока что.
А проблема все также остается.
Это не проблема Wiren Board, и не какая-то специфичная для Wiren Board история. Мы точно так же будем читать документацию по mosquitto. Поэтому вам нужно либо сделать это самостоятельно, либо обратиться за платной поддержкой.
Это я понимаю. Это вопрос настройки mosquitto. Воспроизводится на двух контроллерах WB. Документация mosquitto и “игра” с настройками результатов пока не дала.
