Проблема
Не могу найти в к-ре WB6 в конфиг.файлах файл /etc/mosquitto/mosquitto.conf, для добавления соответствующих строк- нужно для настройки моста между брокером mosquitto в к-ре и облачным брокером Clusterfly.
Конечная задача: мониторинг объекта удаленно через приложение MQTT dash.
Вопросы
Поможет ли обновление прошивки?
Прошу помочь в проблеме.
Конфиги mosquitto лежат в /mnt/data/etc/mosquitto/, но в /etc/mosquitto/ должны быть на них ссылки.
mosquitto.conf среди них есть. Также весьма уместно, дабы всё было по полочкам, конфигурацию бриджа вписывать в отдельный /mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/some_bridge_config.conf, там даже файл с примером рядом лежит.
Можете прислать вывод ls /etc/mosquitto/?
Спасибо за обратную связь.
Ниже скрин конфиг.файлов к-ра.
Среди них mosquito не вижу.
чт, 26 янв. 2023 г., 12:02 Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
А, вот оно что. Веб-редактора его нет, нужно подключиться по ssh, отредактировать нужный файл (редактором nano, например), потом не забыть перезапустить mosquitto.
Лучше перед этим сделать systemctl stop watchdog, чтобы, если что-то пойдёт не так, не отправиться в bootloop.
Подскажите пожалуйста где этот процесс описан подробно?
чт, 26 янв. 2023 г., 15:19 Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Как пользоваться SSH. Единственное, если у Вас Windows, вместо Putty сейчас уместно использовать mobaXterm. Если Linux или MacOS - ssh-клиент там уже есть.
Как пользоваться nano
Как конфигурировать бридж например здесь.
Спасибо.
Пробую.
чт, 26 янв. 2023 г., 16:39 Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Файл mosquitto в редакторе не нашел.
Нужно сначала установить mosquitto, затем редактировать его в nano?
mosquitto есть во всех контроллерах wirenboard. Пришлите, пожалуйста, команду, которой пытаетесь открыть его конфиг для редактирования.
Команду не вводил.
Искал файл через поиск редактора и в его директории , что- либо похожее на mosquitto. В инструкции есть сочетание клавиш для навигации по редактору.
Кстати, по ssh зашёл через putty, через moda…не получилось!
Придётся, всё-таки, научиться пользоваться линуксом и терминалом
Навигация силами nano по директориям это особенный способ сделать неудобно…
Проще ведь сделать nano /mnt/data/etc/mosquitto/mosquitto.conf, к тому же, если нажать tab, начиная вводить название директории или файла, будет работать автодополнение.
А ещё есть (если нет - можно установить из репозитория) Midnight Commander (mc), похожий на Norton и Far Commander, но это совсем другая история.
Линукс и терминал пытаюсь освоить, как видно по моим вопросам!
nano ,mnt/data/etc/mosquitto вводил- не нашел.
Попробую Вашу рекомендацию.
Спасибо.
пт, 27 янв. 2023 г., 11:10 Alexander Rakhman через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
