Стоит задача через MQTT с определенной логикой управлять дискретными устройствами и подключенными по RS-485.
Выбрал для этой цели Node-RED. (можете подсказать, если можно сделать это проще)
Зависает на этапе “идет подключение”.
Если я правильно вас понимаю, то вы хотите через MQTT управлять модулями WB. Тогда можно просто использовать wb-rules. По данной тематике есть довольно хорошее описание с примерами.
По MQTT можно управлять как локально, так и через интернет. MQTT в контроллерах Wiren Board.
Если останутся, вопросы, обращайтесь, постараемся помочь в вам в решении вашей задачи.
Михаил, извините если вопросы глупые.
В общем с философией mqtt разобрался.
Но почему-то так и не получилось подружиться с https://clusterfly.ru/l
Значения получаю, а передать не могу.
Тип подключения выставляю both передаю в топик …/on
Перешел на брокер wqtt и все заработало.
Скорее всего проблема с префиксом логина.
И еще вопрос - могу ли я создавать свои топики на wirenbord-е? И если да, то как?
Вы можете создавать виртуальные устройства и организовывать логику их работы через wb-rules.
Данный брокер сам использую. Там очень легко подключаются устройства к Алисе.
https://mqtt.by/ тоже работает. Он без подписки (бесплатный), но и не имеет никакого инструмента дополнительного.
