Возникла следующая проблема. Повторили на контроллере 7.4 и 7.3 с прошивкой 2410
Чистый эксперимент:
- залили прошивку 2410 на контроллер в режиме сброса к заводским
- поставили пароль на MQTT согласно вашей инструкции
- добавили парочку устройств (можно и не добавлять)
После этого при перезагрузки у контроллера не включается канал ModBus - не подается питание, канал отключен.
Причем из 4 перезагрузок 2 стартуются успешно, 2 неуспешно.
Стали смотреть логи - проблема с инициализацией GPIO и подключением к MQTT.
Иногда он успевает подключиться и все хорошо, а иногда нет.
Сняли пароль с MQTT - все отлично работает.
Куда копать?
