ерунда какая-то - то, что работало до этого без проблем на десятке контроллеров, сейчас бастует.
контроллер wb7.3 релиз 2307, практически ничего не подключено, никаких правил нет.
не смог подключиться ни mqtt-explorer-ом, ни mqtt dash (ошибка соединения)
брокер is active
на интерфейс поставлен пароль, подключение через браузер нормально.
где может быть затык, куда смотреть, люди добрые, поможите…
А какую задачу вы решаете?
Делали по данной инструкции?
Если вы хотите доступ к mqtt не только с контроллера, то не добавляйте “127.0.0.1” в файле /etc/mosquitto/conf.d/10listeners.conf.
Помогло, спасибо! Посмотрю на стенде в офисе завтра, как там прописано, интереса для.
контроллеры в связке со СКАДой контролируют инж системы МКД.
Т.е. у вас потребность только доступ к веб-интерфейсу ограничить?
В планах и топики закрыть, чтобы бегали не в открытом виде.
Не очень понятно описана задача. Что такое “закрыть”? Вы планируете запретить доступ к брокеру по сети? Для этого укажите в listner localhost - и этого достаточно.
Остались ли у вас вопросы по данной теме?
Вопросов нет. Спасибо!
