Dan
July 21, 2020, 9:01am
1
Попытался обновиться до прошивки 2.0. Со сложностями, но волде все сделал по инструкции, после чего Зиммер перестал отвечать. Контроллер перестал видеть диммеры, пишет, что он отключён от контроллера, либо не тот порт/адрес. Хотя все пишу исправно.
Что я делаю не так? Как можно реанимировать диммеры?
Пришлите пожалуйста фото (или текстом) HW и FW с наклейки диммера.
А на контроллере зачем у вас в /etc/apt/sources.list.d/ несколько (скорей всего одинаковых) файлов “experimental.*” ?
Dan
July 21, 2020, 9:09am
4
Так нечаянно подучилось… наклейка одного из диммера
Dan
July 21, 2020, 9:10am
6
Как-то можно убрать эти ненужные появившиеся файлы?
Да, конечно, просто удалите их, оставив 1.
Попробуйте выключить (отключить питание) диммеров секунд на 10.
Dan
July 21, 2020, 9:13am
8
Как их удалить? Зайти по написанному Вами адресу и удалить, верно?
Да, посмотрите что там лежит
ls /etc/apt/sources.list.d/
Ну и удалите лишнее:
rm /etc/apt/sources.list.d/[имя файла]
А диммеры появились после отключения?
(файлы к диммерам отношения не имеют)
Dan
July 21, 2020, 9:38am
10
Через 40 мин буду дома, попробую из отключить
Dan
July 21, 2020, 9:41am
11
То, что в строке пишет «неправильное расширение», на это не обращать внимание?
Вот эти файлы, которые на save. - явно лишние.
Dan
July 21, 2020, 9:52am
13
Вы меня простите, я чайник… как их мне удалить можно!?
rm /etc/apt/sources.list.d/experimental.list.save.3
Dan
July 21, 2020, 10:21am
16
Удалил файлы. Ещё раз ввёл команду для шаблона
echo deb http://releases.contactless.ru/experimental/stretch 3 stretch main >> /etc/apt/sources.list.d/experimental.list
apt update
apt install wb-mqtt-serial=1.60.0~rc.1
Dan
July 21, 2020, 10:22am
17
При этом увидел
Что-то «not found”
После этого ещё раз ввёл команду Установки прошивки
Не надо пытаться установить пакет
Команды echo и apt вводятся один раз.
Устоойство с адресом 111 сейчас есть? Работает?
Dan
July 21, 2020, 10:52am
20
Оно мигает в щите. Но не работает . попытался добавить его в интерфейсе вайренборд
