На WB 6 при включении загорается красный индикатор
Работал с настройкой wb
Подключил зашёл в веб интерфейс не загрузились файлы настройки.
Я отключил тумблером на корпусе wb и включил обратно
Он не загрузился а загорелся сначала оранжевый потом красный индикатор.
Подумал что что то с питанием.
Аномалий на входе не обнаружил.
Но wb так и не запускается.
Пришлите, пожалуйста, фото наклейки с серийным номером контроллера.
Покажите вывод сообщений при загрузке контроллера через отладочный порт: Отладочный порт — Wiren Board
Что происходит с индикацией контроллера, после того как загорается красный индикатор? Красный индикатор непрерывно горит, если ничего не делать, например, 5 минут? Или гаснет и снова загорается?
Сделаю что указали отпишусь
Подключил блок, сначала загарелся оранжевый, потом красный, протом красный замигал, и через некоторое время контроллер пришел в норму и заработал штатно.
Это при подключенном Debug? А что выводилось в порт?
