Сегодня пришло устройство. На работе включил, настроил, всё работает как надо.
Отключил устройство. Пришёл домой, включаю его, а оно не включается. Мигает красным. Изредка начинает мигать зелёным, появляется wi-fi точка и снова пропадает.
вы можете подключиться к отладочной консоли, проанализировать вывод и прислать наиболее подозрительные моменты. или всю простыню на support@contactless.ru? В докумнтации на устройсво подключение к отладочной консоли описано подробно тут: http://contactless.ru/wiki/index.php/Debug_UART
В общем почитал внимательнее ваш форум, подключился в Debug и отключил watchdog. Он ругался на ngnix и перезапускался. Временно в конфиге watchdog’а отключил проверку nginx. Всё стало работать замечательно.
Полагаю что проблема может быть связана php установленным на устройство, возможно какие-то конфликты из-за чего nginx не мог запуститься и соответственно watchdog перезапускал систему.
Замечательно, поздравляю вас с решением проблемы!
Скажите, пожалуйста, а что вы делали (если делали) с php и вообще с ПО устройства на этапе “на работе”?
Курьер привёз устройство на работу и я просто не смог удержаться и не “поиграться” с ним)
Да в общем то поставил php5, в resolf.conf поменял nameserver на гугловский, т.к. сервера только по ip адресам были доступны. Ntp рестартанул, т.к. время показывало не верно, timezone настроил (кстати после перезагрузки устройства почему-то слетает).
С php ничего не успел сделать, так только через ваш веб-интерфейс правила “потестировал”, на диапазон температур, отключение электричества, чтоб сигнализация включалась)
Да, устройство интересное, спасибо! Я сам его люблю.
Понял, это, как говорится, “ваших рук дело”, не просто так поломалось
Все спокойны, все счастливы. Удачи вам в освоении Wiren Board!
