добрый день! имеется контроллер, постоянно перезагружается сам, подключаюсь через debug console, идет загрузка и минут через 2-3 выходят иероглифы, и отваливаются все сетевые интерфейсы, подключаюсь и через вафлю и ланом, хотел перепрошить, но не дает
Попробуйте отключить watchdog - тогда можно комфортно найти причину.
Ну и “иероглифы” - несколько размытое описание.
извините, за столь не раскрытый вопрос, я может не так выразился, включаю питание на контроллере, горит красным индикатор, потом становится зеленым есть подключение и вайфай и лан, цепляюсь, захожу на вебморду вижу что пишет Disconnected
и нет вкладки configsгде от слова совсем, потом пишет сбой подключения по сети и все постоянно горит красным
по юсби не могу, по sftp не могу
Именно по ssh надо залогиниться, пробовать - как только от контроллера начинают возвращаться пинги. Зайти и остановить watchdog.
А что именно не удается?
Просто скопируйте сюда вывод - это нагляднее, намного.
добрый день, пробовал отключить watchdog, неа не хочет
хотел закоментить строки в файле, но увы, отвалился вайфай и снова мертвым мигает красным светом
То есть, если не остановился - то и не был запущен, скорей всего. Но вот keepalive - странно.
У вас в контроллере, судя по консоли батарейка RTC села.
Получилось, перепрошил, работает!!! успел остановить watchdog и потом по шагам на вашем сайте прошивка
залить прошивку , правда долго грузится но сейчас работает в норме! спасибо!
Ну, для прошивки останавливать не обязательно было.
без этого, у меня отваливалось все и сонсоль дебаг, просто не хотели примонтироваться как sdb, в любом случае получилось таким образом, спасибо!
Ну и батарейку для RTC все ж проверьте - по-моему она уже села.
