Здравствуйте, контроллер ни с того ни с сего начал перезагружаться циклично, в консоли выдает [FAILED] Failed to start File System Check on Root Device.
See ‘systemctl status systemd-fsck-root.service’ for details.
Есть ли предыстория? Судя по симптомам - пытается проверить ФС. Советую остановить watchdog для того чтобы избехать перезагрузки и проверить запустив fsck вручную.
Предыстория такая, что на прошлой неделе обновил контроллер по инструкции, вчера вечером у него кукуха слетела, пытался отключить wathdog аппаратно, не получилось, в консоли тоже не выходит ничего сделать(
Как еще можно отключить вочдог кроме замыкания контактов (так не отключается)?
В консоли - xthtp ssh есть секунд 20 примерно. Но проще подключиться черезdebug порт, есть около минуты на то чтобы ввести
systemctl stop watchdog
Unknown command ’ systemctl’
Не получается, говорю же)
Очень старый и необновленный контроллер?
service watchdog stop
Нет, контроллер обновленный 6.6 версии, на эту команду такая же реакция
А ели уж напрямую
/etc/init.d/watchdog stop
что говорит?
Мне дает только сдесь что либо вводить, и тут ниодна из команд не работает
Команды надо вводить не в консоль uboot, это просто загрузчик а уже после запуска ОС контроллера.
Так он не загружается)) сразу после этого уходит в ребут
Вот последние строчки до перезагрузки
Как его запустить принудительно можно?
Так как? Есть способ? Контроллер просто в работе, весь дом от него встал(
Wфесрвщп все ж перемычкой замыкается. Точно, проверил.
вот прям сейчас такаю, ничего не меняется, в какой момент загрузки это делать?
