Цикличная перезагрузка контроллера WB 6.7
Уважаемая техническая поддержка. Помогите пожалуйста. Устанавливал на контроллере сетевые настройки на статический IP. После перезагрузки начал постоянно перезагружаться - как будь-то работает watch dog. Пробовал аппаратно выключить его по инструкции - не получается (перезагрузки продолжаются) Программно тоже не удаётся. Можно ли всё сбросить к заводским настройкам или есть другой путь. Спасибо
Покажите что выводится при перезапуске?
Контроллер - точно такой же компьютер на котором мы работаем. Рекомендую подключиться к Debug порту и проверить/исправить ошибку в конфиге.
Фото прикладываю
А зачем картинки-то? Проще ж вывод в файл отправить…
Так войдите, остановите программный watchdog - и можно спокойно редактировать все конфиги.
Куда войдите? В контроллер. Он так быстро повторяет цикл, что не набрать логин и пароль для входа в контроллер
А какой конфиг нужно редактировать?
Вполне можно войти и остановить, вот вчера делал.
Остановка программного watchdog описана тут: Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Посмотреть в логи, определить что не запускается… Нельзя сказать заранее, но если судить по первому сообщению - то что-то с сетью.
И да, сброс возможен: Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board
Спасибо за участие. Принял решение сбросить к заводским настройкам контроллер и заодно обновил прошивку. Сейчас все работает
