Настройка модуля WB-MCM8
Коллеги, всем привет! Есть модуль сухих контактов WB-MCM8 на который подключен выключатель “звонкового типа” или как его еще называют “без фиксации”. Есть задача, при коротком нажатии на клавишу включать вытяжной вентилятор на модуле WB-MR6CU.
Как реализовать данную задачу? Может подскажите конкретное правило или какой регистр изменить?
Достаточно описать правило которое при изменении счетчика MCM8 переключает реле:
https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules#whenChanged
Если я правильно понял, то вы рекомендуете использовать правило WhenChanged, при нажатии на клавишу включить реле, а при отжатии клавиши - выключить. Для выключателя звонкового типа такой вариант работы не подходит. Первое нажатие должно включать реле, а второе выключать. Напишите, пожалуйста, подробней, как решить мою задачу с помощью правила.
Здравствуйте! Думаю, для вашего случая подойдет такой вариант:
defineRule({
  asSoonAs: function() {
    return dev["wb-gpio"]["EXT1_IN10"];
    dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"] = !dev["wb-gpio"]["EXT2_R3A1"];
При активации входа dev[“wb-gpio”][“EXT1_IN10”] будет изменяться состояние выхода dev[“wb-gpio”][“EXT2_R3A1”] на противоположное. Каналы входа и выхода замените своими.
Парни, респект вам! Все работает.
