Настройка привода для штор
Подскажите, возможно ли добавить ползунок для выставления процента закрытия штор в модуле реле?
Опишите подробнее вашу задачу.
Вы ожидаете иметь ползунок в оригинальном шаблоне нашего модуля реле для режима управления шторами? Если так, то не совсем ясно как вы это сделать. Режим ведь подразумевает открытие/закрытие штор, без позиционирования.
Понятно, виртуальное устройство с позиционированием возможно сделать?
Опишите, как вы видите позиционирование шторой, у которой есть только фазное управление и нет встроенного режима позиционирования. Как штора будет понимать свое положение без обратной связи?
Чисто теоретически можно представить такой вариант:
Предположим закрытие штор на 100% происходит за 10сек.
То есть нам надо создать ползунок со значениями 0-10.
Дальше, при установке значения ползунка, двигатель срабатывает на определённое время.
Чтобы открыть шторы со значения ползунка 5 на значение 4, надо включить двигатель в обратную сторону на 1сек или перевести шторы в положение 0, а потом отсчитать 4сек. Много математики, но, мне кажется, это довольно реально, хоть и довольно геморойно.
Это вряд ли. Все приводы без встроенного контроля положения имеют определенную “погрешность”. Просто временем контролировать не получится. За несколько сработок открытия/закрытия шторы погрешность “набежит” существенная.
а если каждый раз выводить в нулевую точку?
А как Вы себе это как представляете, при каждом “движении” шторы ее открыть до конца и потом закрывать до “нужного” положения по времени…Это постоянное “дергание” ник чему хорошему не приведет. В Nodered есть нода “Мотор” в ней реализовано примерно то, что вы хотите, она вроде в себе хранит текущее положение в %.
Предполагал, что есть возможность калибровки и появления ползунка в WB. Так это реализовано в Fibaro Roller Shutter. Больше 6 лет их устанавливал и работают стабильно. В нем есть функция калибровки. После запуска штора несколько раз откроется закроется и в интерфейсе появится ползунок. Раз в 3-4 года может понадобиться перекалибровка, а так очень удобное решение.
Механизм, на мой взгляд, достаточно простой и надежный. Для перехода шторы/жалюзи из состояния “полностью открыто” в “полностью закрыто” требуется конкретное количество секунд. В Умном доме указываем это время и оно считается как 100%.
Когда пользователь тянет ползунок в середину, то это система пересчитывает в конкретные секунды работы двигателя.
Все!!!
И таким образом даже показывается в каком сейчас состоянии находится штора/жалюзи.
Если пользователь будет дергать постоянно штору где-то по средним положениям, то ошибка накапливается и штора будет неверно останавливается. Но как только перевести мотор в любое крайнее положение, то произойдет обнуление погрешности!
В реальной жизни клиенты не дергают штору по средним положениям: чаще или в крайних положениях ее останавливают или после одного-двух промежуточных положений уводят в крайнее.
Такой функционал на столько очевиден и привычен. Он реализован в Z-wave (реле трех разных производителей использовали), ABB, knx, somfy, amigo, xiaomi, smartlife.
Это уже на столько очевидно, как гидроусилитель руля в автомобиле. Покупая машину мы даже не задаемся таким вопросом - оно там уже есть!!!
Предлагаю и в. WB такое сделать. Ведь шторы/жалюзи - это второй по популярности (после освещения) функционал умного дома!
Что скажете?
Поддерживаю эту идею. Нужный функционал. Было бы хорошо включить его в штатный механизм управления шторами: задавать значения времени полного открытия / закрытия, а дальше система позволяла бы регулировать открытие по %.
Поддерживаю необходимость добавления ползунка с процентами для штор.
Т.е. в настройках реле прописываем время открытия и относительно него пересчитывается в проценты.
Так делается в free@home от ABB и в KNX, например.
В free@home даже два значения: время открытия и время закрытия, видимо для случая с рулонными шторами и приводами окна, когда, время закрытия и открытия может отличаться.
В KNX - нам память не помню один или два параметра.
