Не грузится контроллер Wirenboard 6. EXT4-fs error
Внезапно перестал работать контроллер, серийник AWAGWXU, сетевые интерфейсы недоступны. Подключил кабелем в системе куча ошибок вида:
[101385.024774] systemd-journald[107]: Failed to write entry (9 items, 334 bytes), ignoring: Read-only file system
[101385.035196] EXT4-fs error (device mmcblk0p6): __ext4_find_entry:1534: inode #13: comm (agetty): reading directory lblock 0
[101385.047231] systemd-journald[107]: Failed to write entry (9 items, 331 bytes), ignoring: Read-only file system
Полтора года назад была подобная проблема (EXT4-fs error ) из-за нехватки свободного места:
А можно как-то решить без потери данных? Особенно SprutHub в прошлый раз с нуля настраивать прешлось. Бэкапы есть.
Всё-таки перепрошивать и закидывать обратно какие-то папки. Может есть какая-то конкретная пошаговая инструкция?
А запуск
wb-release --update-debian-release
может решить проблему, или только усугубит?
Собственно из трех строчек лога - совершенно непонятно что именно произошло кроме как то что ФС смонтирована в RO.
Поэтому - для начала выполните проверку и исправление ошибок ФС. https://linux.die.net/man/8/fsck
Не в каком логе не нашел куда сохраняется вывод на консоль.
fsck от обеих партиций
Ещё есть архив полученный
wb-diag-collect diag
Можно его добавить сюда или там секретные данные?
м.б. здесь можно больше про ошибку понять:
Обычно никуда, это и не нужно.
Можно, он автоматически скрывается.
И да, скрины ниже показывают что высоковероятно проблемы с EMMC (близка к выходу из строя).
Советую актуализировать бэкап всех конфигов и данных.
Единственное что остается - factory reset, но скорее всего не поможет.
diag_AWAGWXU_2024-04-08-22.02.57.zip (110,2 КБ)
Да, похоже на то что EMMC уже дает ошибки. То есть перестать может работать в любой момент.
Это заменяемая деталь или встроенная? Я понимаю гарантия уже прошла.
EMMC распаяна на плате SOC и не меняется.
Предлагаем вам скидку 20% для покупки нового или восстановленного контроллера взамен вышедшего из строя.
Спасибо, Видимо придется брать новый.
Скажите Wiren Board 8 ожидается в ближайшем времени, или скорее через месяц?
Являются ли Wiren Board 8, Wiren Board 7.4 обратно совместимые к моему Wiren Board 6.6?
Так, что-бы можно было без проблем заменить контроллер на новый.
И возможность доставки в Германию всё ещё существует?
В течении этого месяца уже планируются отгрузки. Собственно аппаратно контроллер готов, ПО доделывается.
Внутренние модули расширения - нет, не будут совместимы от более старых версий.
Все прочее, в части внешних модулей, включая боковые и скриптов wb-rules - да, совместимо.
При отправке из Казахстана - да.
Я бы заказал 7.4 (для него, я понял, подойдут внутренние модули)
А такая доставка сколько примерно стоить будет? Было бы здорово, если бы 20% скидка примерно покрыла бы расходы по доставке.
Нет, как пример: Про Wiren Board 7 - #26 от пользователя BrainRoot
То есть wbe2-i-rs485-iso и модуль внутреннего бесперебойника - несовместимы.
Сейчас попрошу менеджера ответить.
Стоимость доставки составит 61 евро.
Для оформления заказа, пожалуйста, уточните Ваше ФИО, контактный номер телефона и желаемый адрес доставки.
Удобно будет оплатить заказ банковской картой, через платежную систему Payoneer?
Только не тут указывайте свои данные пожалуйста, это публичная ветка.
Лучше на почту, конечно.
