"Ошибка ввода/вывода" на любые действия
Wiren Board 6.6.0 (s/n AWAGWXU), release wb-2207 (as stable)
Пропала связь по сети с контроллером.
Перезагрузил физ. кнопкой.
После загрузки увидел, что раздел /mnt/data/ не имеет свободного места.
Удалил некоторые логи и старые бекапы.
Хотел сделать apt update; apt upgrade;
Несколько пакетов обновил, а потом
debconf: DbDriver "templatedb": could not sync /var/cache/debconf/templates.dat-new: Input/output error
ucf: do not have write privilege to the state data
/var/lib/dpkg/info/wb-configs.postinst: строка 269: rm: команда не найдена
/var/lib/dpkg/info/wb-configs.postinst: строка 270: rm: команда не найдена
/var/lib/dpkg/info/wb-configs.postinst: строка 278: /usr/bin/deb-systemd-invoke: Ошибка ввода/вывода
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 не удалось записать обновлённый файл состояния пакета «wb-configs»: Файловая система доступна только для чтения
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
После вылетают ошибки на любые команды:
-bash: /usr/bin/ls: Ошибка ввода/вывода
Спустя некоторое время пропадает связь с WB по SSH
После перезапуска через какое-то время всё повторяется.
В Debug-консоли видно следующие ошибки:
EXT4-fs error (device mmcblk0p3): __ext4_find_entry:1534 inode #8201: comm sshd: reading directory lblock 0
Это битые сектора? Как можно исправить?
К сожалению не успеваю ввести команду - сыпятся ошибки через несколько секунд после загрузки и консоль использовать не возможно.
Дамп загрузки из консоли:
wb.txt (41.7 КБ)
Вчера пробовал из этой инструкции (Не удаётся проверить корневой раздел WB5 - #8 от пользователя BrainRoot) остановить сервисы, размонтировать разделы и проверить “fsck -f /dev/mmcblk0p3”
и пробовал через “touch /forcefsck”
Ничего не получилось.
Очень похоже на повреждение EMMC. Попробуйте сделать резервную копию конфигурации к примеру по инструкции Как сделать полноценную резервную копию WB6 - #57 от пользователя BrainRoot и выполнить удаление данных и возврат заводских настроек по инструкции Wiren Board 6: обновлениe с USB-флешки и удалениe данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board
Бэкап сделать не получается, но есть сохраненная (2 месяца назад) папка /mnt/data/etc
После сброса к заводским настройкам можно её просто перезаписать поверх?
Я правильно понимаю?
Или нужны еще какие-то файлы/папки, либо после восстановления только какие-то отдельные файлы надо перезаписать?
Как раз /mnt/data/etc и требуется.
Не получается
Вот вывод с консоли
wb3.txt (53.1 КБ)
UPD: Если увидите ошибку FAT: Misaligned buffer address — смените накопитель на другой
Попробую другую USB
С другой USB удалось перепрошить WB.
Доступ через SSH сново возможен. Буду восстанавливать файлы из бэкап.
Спасибо.
