Добрый день, перестал работать контроллер WB6. Через отладочный порт получены след.данные:
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb111 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabi hf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
Добрый день. Пришлите пожалуйста весь лог со старта загрузки, желательно текстовым файлом.
log.txt (23.5 КБ)
Пробовал обновить прошивку, результатов не дало.
Добрый день. Попробуйте обновить прошивку используя другую флешку, у многих пользователей возникают проблемы именно из-за флешкарт. Попробуйте повторно отформатировать, заново загрузить файл и повторно перепрошить контроллер
Прошивка нормально обновилась! Но контроллер также не загружается и выдает ту же самую ошибку.
Как я вижу: VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2
То есть обновления не было, в процессе ФС пересоздается.
Проверьте ФС, с исправлением ошибок естественно.
Еще раз обновил прошивку - не помогло(
log.txt (48.3 КБ)
Обновление - бесполезно. Как писал выше - выполните проверку ФС с исправлением ошибок или сброс.
Подскажите команду?
