Не грузится контроллер Wirenboard 6
Внезапно перестал работать контроллер, серийник ARQX4RL2, сетевые интерфейсы недоступны, ничего не работает. Подключил кабелем в системе куча ошибок вида:
[ 137.872928] EXT4-fs error (device mmcblk0p3): __ext4_find_entry:1536: inode #8208: comm watchdog: reading directory lblock 0
Попробовал сбросить к заводским настройкам, получил в процессе следующие сообщения:
Read error on /dev/mmcblk0: Input/output error
>>> Update is started from initramfs and unable to determine active rootfs partition, will overwrite rootfs0
>>> Will install to /dev/mmcblk0p2
>>> Check if partition table is correct
[  658.093790] EXT4-fs (mmcblk0p2): unable to read superblock
mount: mounting /dev/mmcblk0p2 on /dev/shm/rootfs failed: Invalid argument
>>> Unable to mount root partition, formatting /dev/mmcblk0p2
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
The file /dev/mmcblk0p2 does not exist and no size was specified.
!!! mkfs.ext4 failed
[  661.222043] mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
Похоже память накрылась окончательно. Контроллер очень нужен максимально быстро, в чате написали, что возможно есть какие-то варианты на замену. Прошу помочь! Заранее спасибо!
Контроллер 6.1 2018 года,
Узнаю.
Сфотографируйте пожалуйста плату процессорную. Интересует микросхема emmc памяти.
Если Wiren Board 6: Errata — Wiren Board - то замена гарантийная.
Если нет - тогда постараемся починить.поменять но уже за деньги.
Вот фото
К сожалению - случай гарантийный.
  • wb7 - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ARQX4RL2,
