Не меняется статус работы от батареи
Контролер WB7 подключен по стандартной схеме с WB-UPS v.2.
Подключен сухой контакт на In1.
Он настроен, замыкается - значение меняется, выход ИБП Vb тоже подключен на аналоговый вход №1.
Но не меняется топик /devices/power_status/controls/working on battery/
Почему? Это же стандартный топик, от должен по умолчанию работать, а он всегда 0 показывает.
Этот топик включается при питании контроллера от внутреннего модуля аккумулятора. Например, WBMZ4-BATTERY.
Для отслеживания состояния WB-UPS вы подключили статусный сухой контакт.
Подскажите, может неправильно понимаю вопрос? Зачем вы хотите использовать этот топик?
Не знаю, нужен ли он заказчику, но я думал должен работать.
А с какой целью? Чтобы отслеживать работу от WB-UPS? Для этого ведь вы уже используете статусный сухой контакт?
Внутренний модуль аккумулятора в контроллере не установлен?
Нет, понятно, спасибо.
