Контрол "power_status/working on battery"
На контроллере стоит WBMZ3-BATTERY
Контрол “power_status/working on battery” используется для определения пропадания сетевого напряжения и информирования оператора.
При отключении питания начинается хаотичное переключение этого контрола из состояния “от батарей”
В состояние “от сети”
Происходит с периодичностью 1-3 раза в минуту на протяжении 45 минут пока отключен от сети.
Проверил - аналогичное поведение характерно и для другого устройства из той же серии.
Добрый день. А от какого напряжения питается контроллер в “нормальном” состоянии, “от сети”. Тоже 10 вольт?
Контроллер + WB-MR6C питаются 24в от HDR-24-15.
WB-MR6C подключён напрямую к БП.
Здравствуйте! Попробуем воспроизвести проблему.
Я бы посоветовал обновить ПО контроллера до актуального релиза stable wb-2201 и проверить еще раз.
Есть ли возможность проверить работу этого модуля с другой ревизией контроллера, например с Wirenboard 6.7? Это может помочь понять, что причина в модуле резервного питания или контроллере ревизии 6.8.
На последнем проверяемом стоит wb-2201
На предыдущем должно быть тоже wb-2201
Железа 6.7 в этих устройствах не попадалось, сравнительно свежий проект.
Здравствуйте! Получилось воспроизвести данную проблему, сделал багрепорт. Постараемся найти и устранить причину такого поведения.
Пока в качестве быстрого решения для вашей задачи можно попробовать для определения пропадания сетевого напряжения и информирования оператора использовать напряжение питания Vin: если напряжение питания меньше, например, 15 В, то считать, что основное питание пропало.
Проблема исправлена в пакете wb-rules-system версии 1.8.1.
