Завершение работы системы при переходе на резерв
Всем привет. Я в этом мире новенький. :wink:
Собственно проблема в заголовке.
Есть WB7 + WBMZ4-SUPERCAP и очень важно при потере напряжения сети подготовить систему к отключению.
Как это подружиться с watchdog который при завершение работы вновь запускает, но и его отключить нельзя, т.к. при возврате напряжения всё должно запуститься.
Добрый день. Подобная тема совсем недавно обсуждалась. Коллега дал отличный ответ и предложил решение: Как правильно отключать wirenboard? - #3 от пользователя BrainRoot
Такой вариант не подходит, но пока не суть.
Почему такое правило может не работать?
defineRule("battery_percentage", {
  whenChanged: "battery/Percentage",
    log("devName:{}, cellName:{}, newValue:{}", devName, cellName, newValue)
В разделе Устройства и Каналы MQTT изменения адекватно отображаются.
Через консоль тоже:
mosquitto_sub -v -t /devices/battery/controls/Percentage
Нашёл причину.
В виртуальном устройстве battery (/usr/share/wb-rules-system/rules/power-class-battery.js) отключено оповещение при установке значения контрола (setValue({ …, notify: false})).
Есть на это какая-то причина?
Передал проблему разработчикам, они разбираются.
Приветствую!
Проблему исправили в актуальной версии релиза 2304.
