WB-UPSv2 состояние заряда
Приветствую
Имеется WB7 и WB-UPSv2, подключено прям как на картинке, только что Vb подключено к A3
в wiki написано
Выход Vb - напряжение на аккумуляторных модулях, можно использовать для оценки степени заряда. 6.0 В - разряжен, 8.4 В - полностью заряжен.
однако у меня при падении напряжения напряжении до 6.5 происходит выключение wb (последнее значение которое успевает записаться в бд) и выше 7.5 никогда не поднимается, при этом индикатор полного заряда горит
к ups кроме самого wb ничего не подключено и вполне долго от него работает.
как корректно оценивать состояние заряда?
Давайте проверим, верно ли измеряется напряжение. Измерьте пожалуйста мультиметром и сравните. Есть ли различия?
Столкнулся с похожей проблемой. К сожалению нет мультиметра под рукой для измерения. Но я подключил выход Vb от WB-UPS на вход WB-MAI6 для измерения напряжения.
Результат такой:
Причём значение на входе A1 контроллера скачет, то 6.3В, то 5 В.
Смог измерить мультиметром, значения совпадают со значением на A1. Получается что батарея выдает 7.6 В вместо описанных в документации 8 В. А при подключении к WB-MAI6 к контактам iGND и P, и выборе в шаблоне “Изменение напряжения 0-10В”, измерить напряжение не получается, оно всегда выходит около 5 В.
То есть - между Gnd WB-UPS и Vb, измеренное мультиметром, - 5 вольт?
И оно совпадает с показаниями как A1 так и MAI6?
Если подключить к входу MAI6 то напряжение падает до 5В. Если отключить и оставить подключенным только к A1 на контроллере, то 7.6. Находил здесь тему что для измерения напряжения MAI6 нужен ток не меньше скольки-то мА и если источник напряжения его выдать не может (в данном случае получается Vb), то измерить напрямую не получится.
Попробовал измерить мультиметром напряжение на Vb когда он не подключен к A1 на контроллере, получается напряжение 8.1В. Получается что ток которые может выдавать Vb на столько мал, что все входы измеряющие напряжение на изделиях WB не могут нормально это напряжение измерить.
А какой ток течет во вход MAI6? Просто измерьте вытекающий, он вряд ли более нескольких миллиампер.
Сопротивление выхода Vb - порядка 2КОм, чтобы на теком сопротивлении упало 3 вольта - ток должен быть порядка 1,5мА. Да, (возможно), такой ток может быть через WB-MAI6, но для входа контроллера - многовато.
Какой версии WB-UPS, какой ревизии?
значение скачет. 1.2 мА - 0.9 мА. (это если подключаю к MAI6.
Если подключаю к A1 контроллера 0.26 мА
v2.3D Свежий, только на днях получил.
Да, ожидаемо. MAI6 переключает входной делитель при этом, так как наприяжение входа меняется из-за того что высокоомный.
А вот при подключении только к аналоговому входу контроллера - должно быть при таком токе входа падение ~0.5В.
Вообще попросил посмотреть более опытных товарищей.
Да, оно так и есть. Видимо где-то в начала измерений я оставил подключенным к MAI6.
Отдельно проверил напряжение мультиметром на Vb без подключения куда либо составляет 8.1 В. При подключении к A1 на контроллере, получается 7.6В.
Наверное стоит это отразить в Wiki в части подключении к контроллеру, а то текущее описание вводить немного в заблуждение (там сказано про 8В при полном заряде).
Также остаётся вопрос как все же можно измерить напряжение Vb при подключении к MAI6? Получается нужно будет городить делитель?
Вот это - да, благодарю, очень помогаете. Обязательно укажу.
Да. Например если взять делитель 100КОм/20КОм то диапазон выходного напряжения делителя поместится в 0-2 вольта, на которых у WB-MAI6 сопротивление 2МОм.
