Не могу подключиться через отладочный порт
Не получается подключить WB-6 через Debug Console. Система Windows 7.
Контроллер не определяется как COM порт. В диспетчере устройств определяется во вкладке “ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА” как USB TO UART BRIDGE.
Драйвера для винды 7 ставил. не помогаетПроблема WB6
На windows 10 все определяется сразу. по IP к WB-6 подключаюсь без проблем.
Возможно есть более новые драйвера?
Почему-то драйвер не привязался к устройству, как видно по вашему скриншоту. Нажмите “Обновить драйвер”, при необходимости укажите файл вручную.
Если не получится, присылайте скриншоты. Если получится, тоже отпишите, пожалуйста, о результате.
Обновить драйвер нажимал 100 раз. Не помогает
В ручную указывал ему путь где лежит драйвер, он его просто не видит, как будто это драйвер не для этого устройства.
Получилось. Указал путь при обновлении драйвера - Диск С:\
Получается .ехе файл драйвера не устанавливает драйвер а просто его распаковывает его в папу на диске С:
После обновления драйвера, он его находит на диске С: и производит его установку.
