Доброго времени суток!
Не получается подключиться к контроллеру через Debug Console на операционной системе Red OS.
При подключении не появляется терминальное устройство /dev/ttyACM0. При выводе команды dmesg в логе нет события для устройства tty.
Пробовал и на другом ПК под управлением Red OS. Такая же беда.
На windows 10, через программу MobaXterm получилось с первого раза.
К сожалению нет опыта работы с этой OS.
А что вообще в выводе lsusb? Что ядро выводит при подключении?
Проблема решилась после обновления ПО контроллера!
В действительности - не могла повлиять, никак. В контроллере стоит аппаратный USB/serial CH340 преобразователь, в котором нет прошивки и программно он никак не управляется. Поэтому причин пока не понимаю.
